Cdspilleren kortsluttet?
  • Cdspilleren kortsluttet?
    Hei, jeg la opp remotekabel i dag fra cdspiller til forsterker, med en feiltagelse koblet jeg remoten fra cdspiller til ledningen som gir baklyset strøm. Grunnen til dette er at jeg brukte remoten på baklyset før. Så disse to kablene lå ved siden av hverandre, og deretter koblet feil.
    Når jeg skrudde på tenninga så fant jeg ut at det måtte være en remote feil ettersom forsterkeren ikke ville på, (merk deg at cdspilleren funket her) da fant jeg feilen, og koblet det opp riktig igjen, da funket alt som det skulle bortsett fra at cdspilleren ikke ville skru seg på.
    Vet noen hva som har skjedd her? Blir veldig takknemlig for svar.
    Beklager hvis det er litt rotete skrevet, og om det er noe uklart - spør!
    Begynner å bli temmelig lei av å ha anlegget uferdig hele tiden!
    Mvh Markus.
    Rockford Fosgate - Alpine - Pioneer - Cube
    Når cd spilleren ikkje vil på, er det berre å sjekke om den får dei spenningene den skal ha.
    12v ifra batteri
    12v ifra tenning
    Jord
    Hugs at anlegget skal væra strømløst ved all kobling.
    Som oftest er det enklest å ta av jordingskabelen på batteriet
      Hva er som oftest tilfelle om det ikke er spenning i kabelene? Og om det er spenning, og cdspiller ikke vil på er det åpenbart at det er cdspilleren som er problemet?
      Takk for svar!
        I dag har jeg feilsøkt litt, og målt spenning. Det er ingen spenning i kabelene som går til spilleren, samt testet spilleren i en annens bil og den funket. Hva tror dere evt er galt, og må jeg bytte hele kabelsystemet som kommer fra (hvor?)? Kan ikke så mye om det elektriske i bilen.
        Mvh Markus.
          har du sjekket sikringene som er i bilen?
            Det har jeg. Dem er i orden.
              Få hjelp av en kamerat som har voltmeter.
              Bmw e34 520:
                Kva slags spenning er det som mangler?
                Er det lagt opp nye strømkabler i bilen, eller er det originalt?
                  har du målt sikringen? de KAN se tilsynelatende hele ut uten at de er det
                  MVH, Øivind Sandvik
                  www.sandviksbassogbongel.com
                    Takk for mye bra respons Jeg fikk fikset problemet, jeg la opp ny strømkabel for å se om det kunne være til noen nytte, og det var det! Etter byttingen fikk jeg se det var brudd i den daværende strømkabelen.
                    Mvh Markus.
