JBL Forsterker skrur seg av
  • JBL Forsterker skrur seg av
    Hei,
    Har 1 JBL forsterker som skrur seg av og på ettersom det er mye/lite bass.
    50mm2 ledning inn fra batteri. Ledningen er ca 2 meter lang og går inn i en koblingsboks. I den koblingsboksen sender den strøm til kondensatorene, også går de videre til en annen koblingsboks som fordeler seg på 3 stk forsterkere (25mm2).
    Forsterker nr 1 er til lyd (6 stk 6x9")
    Forsterker nr 2 er til bass (12") (2 stk)
    Forsterker nr 3 er til bass (15") (2 stk) <- Denne det er snakk om. 1500W. elementer på 500W RMS hver.
    Fungerte fint i starten, har hatt volum på ca 40 av 50. Har vi på 42 begynner diskantene å slutte å fungere (som om det er samme problemet). Alt er spillt inn i en del timer, har stått og gått mens vi har mekka på bilen.
    Hadde nylig JBL forsterkeren på rep p.g.a garanti, fant ikke noe galt men byttet transistorene i mistanke om at det kunne være noe feil med de. Men det hjalp ikke. Noen som vet hva som kan være galt? Det andre fungerer jo forsåvidt greit, men vet ikke hva som kan være galt. Kan det være noe til felles mtp at forsterkeren til lyd gjør noe av det samme? Er sånn sett ikke noe problem med lyden da, men tenkte bare at det kunne vært noe.
    Takker for svar så fort som mulig!
    Har nå målt at den hopper ned til omtrent 10.5V. Hvorfor skaper det så stort spenningstap?
      Du sier ingenting om hvordan du har jordet anlegget?? Kvadrat på ledninger,lengde, jordingspunkt...
        du får vel så stort spenningsfall pga høyt forbruk til subb forsterkerene dine i bass slagene, og for lite kapasitet på batteri/dynamo/jording
