DynaBel BF1502 - 2 Ω brokoblet?
  • DynaBel BF1502 - 2 Ω brokoblet?
    Hei
    Ser flere steder at DynaBel BF1502 bare har oppgitt effekt med belastning i 2 ohm brokoblet.
    Betyr det at den ikke tåler 2 ohm brokoblet?
    En kamerat av meg har en slik, som stadig vekk går i beskyttelsesmodus og blir varm. Han har et 2 ohm (dobbel 4 ohm-spole i parallell) element koblet til.
    Finnes det eventuelt noen måte å øke impedansen til elementet på?
    Eivind
    '00 Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro
    '87 Mercedes-Benz 190E 3.0
    Jepp, han kan seriekoble spolene på elementet, da blir impedansen 8 ohm isteden for 2 ohm som paralellkoblet.
      Takk for kjapt svar!
      Går det mye utover effekten, eller drives 12" Orion-element hans greit av forsterkeren i 8 ohm?
      Forsterkeren takler altså ikke 2 ohm brokoblet?
      Eivind
        Den takler ikke 2ohm brokoblet nei. Ikke mange klasse ab forsterkere som gjør (mosconi, audio-system er vel blant få)
        Ole Petter Holelien
          audison 2 kanaleren min kan lastes i 1ohm
          Tor Martin Ølberg
            en "enkelt regel" når det gjelder brokobling: halver iimpedansen til høyttaleren -det er den impedansen de brokoblede forsterkerne "ser/driver"
            feks i ditt tilfelle impedans=2ohm . så 2ohm/2=1ohm... med 4ohms impedans blir det 2ohms belastning, med 8ohms blir det 4ohms...
            det er den impedansen på 1 ohm som drives av forsterkerne DERFOR de fleste forsterkere ikke drar dette så veldig lett når impedansen til elementen er 2 ohm. Det finnes 2 typer forsterkere: de med regulert power supply og de me Uregulert, den fregulerte vil begrense effekten uansett hvor mye du setter ned impedansen, den uregulerte vil doble effekten hver gang du halverer men vil bli ganske varm etterhvert og redusere effekten... men det finne flere merker/modeller som er beregnet til slik "misbruk"
            En ting er at i bro man firedobler effekten -teoretisk- men man også halverer dempings faktor hver gang impedansen halverers, dette gir en dårligere kontrol over menbranene... og bass anslaggene blir mer unisone (de høres likt uansett) så brokobling er ikke anbefalt med impedanser under 4ohms om man ønsker HIFI eller SQ....
            skal du serie koble elementen for å få 8 ohms kan du isteden koble en element til hver utgang i stereo modus isteden -da får du best kontrol over menbranene forsterkeren jobber mest optimal og det bettyr bedre kontrol av menbranene, bassen kan spille med flere nyanser en bare "dunk, dunk"...
              Det var oppklarende og utdypende!
              Da høres det jo lurt ut koble spolene til hver sin utgang på forsterkeren. Men da må signalet inn på begge kanalene være det samme (mono)?
              Jeg går utifra det kan stilles inn på spilleren.
              Takk for svar!
              Eivind
                ja, de må helst være i mono om begge elementene deler samme volum ellers bør de self være i mono eller likt i begge inngangene, og ja de fleste spillere har en egen valg for dette -hvis ikke så kan du bruke en splitter tilkoblet den ene utgangen,
                Ellers er det mest vanlig nå at forsterkerne har den ene kanalen konstant fasesnud, da er den "aktive" utgangen markert med "-" og den andre par kanalen med riktig betegnelse "+", her er det også viktig med likt inngangs signal (bruk aller helst en y-ledd) og ikke en mono signal fra spilleren/dsp/delefilter
                For brokobling er mye viktigere at begge inngangene er 100% likt -særlig de forsterkerne som kan linkes sammen -og i grunn de som linkes skal brukes som "master og en slave" pga av viktigheten av likt signal inngangs signal -da brukes den felles inngangs trinnet til masteren, slik at det blir 100% likt signal til begge driver forsterkere
                  Tror det finnes en god del flere enn de 2. Her til lands kan du jo få både vår duo, anno og quattro mkII til å kjøre i den modusen så lenge at strømmen er tilstrekkelig
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                  http://facebook.com/b2audio
                    Takk for svarene!
                    For å oppklare en liten misforståelse, så er det snakk om ett element med to talespoler. Men det blir jo stort sett som to elementer i et felles volum, sånn jeg har skjønt det.
                    Kjente på forsterkeren, og den blir som han sa VELDIG varm!
                    Tror han kommer til å forsøke med å koble om til serie bak på elementet, da det bare er en enkel terminal på kassa. Han måtte nok tatt større hull i kassa for å få plass til en dobbel terminal.
                    Selv har jeg en lukket kasse med 2 x Focal Polyglass 33V1, som jeg har tenkt å drive med en Focal Power 1.800. Håper det vil fungere greit.
                    Eivind
                      Originally posted by Eivinde View Post
                      Takk for svarene!
                      Det funker veldig bra
                      Ole Petter Holelien
