Dynabel BF1502 protection
  • Dynabel BF1502 protection
    Jeg har en dynabel bf1502 forsterker som går i protection med engang den blir skrudd på, dette skjedde etter at jeg byttet spiller, hvor det eneste som ble gjort var å koble remote av og på.
    Har testet å ta ut signal kablene å bare hatt strøm tilkoblet!
    Noen som har noen idé om hva som feiler den?
    Seas/Dynabel/Denon/Alpine
    for og tilføye noe, prøvd med annen forsterker på samme kabel oppsett og spiller nå med den (også en 1502) så ikke kabel problemer her eller strøm, så slipper vi den diskusjonen :P
    svært så aktiv du har blitt på forumet da ronnie :P kjederdeg mye for tiden?
    spiller: pioneer p88
    front: Hertz MLK 165
    sub: polk sr104 x2
      så smart , men hva skjer da?
        skal det skje noe spesielt?
        uansett hva som blir gjort så stården konstant i protection!
          okei,
          ja, det kunne ha funger uten feil eller annerledes feks...
          jordings punktet til forsterkeren er jo det aller først du må uansett skjekke at den sitter som det skal forresten stadig leser jeg at mange kan slitte litt med det -jeg anbefaler å bruke 2 forkjellige jording punkter samtidig, da minimeres risiko for at en kontakt gir dårlig kontakt
          etter at det forrige punkt er gjørt og ikke skulle hjelpe , så prøver du det neste: du tar av høyttaler kablene ifra forsterkeren og prøver igjen, helst uten rca tilkoblet også.
          lykke til og hold oss informert
            er prøvd uten høytaler kabler også, står en annen 1502 og spiller på samme kablingen da får det den skal ha for og funke via de kablene
            sub: polk sr104 x2
              må skuffe å si at det var dårlig resultat der også ja, det lyser djevelens farge uansett :/
              er det noe jeg evt kan måle meg frem til?
              Takk for hjelp å raske svar
                ta den ut og koble rett på en batteri, om da den går i protect er ampen defekt... men dynabel pleier å ordne rask å enkelt om det er garanti sak -hør med joakim
                  og viss det ikke er garanti sak, så tar jeg gjerne imot den (for å henge den på veggen)
                    Fortsatt samme resultat...
                    Er det ingen måte å finne ut evt hva det er?
                    Hvor lang garanti er det på sånne ting da?
                      I verste fall, så tror jeg at den ryker opp på veggen her
