Blaffrelyder i hjemmelaga kasse til SEAS SW250
  • Blaffrelyder i hjemmelaga kasse til SEAS SW250
    Hei
    Prøvde forleden dag og lage en "hjemmekinokasse" til Seas lotus sw250.
    Kassen ble på ca 46 liter med en 54cm lang port som skulle gi en tuning på 29 hz. Portarealet ble på omtrent 80cm2 (hvis matten min har vært korrekt ;p)
    Det jeg kom fram til i WinISD ville gi en tilnærmet linær frekvenskurve til 29 hz men når jeg testet den så kom det ikke stort mer enn bare blaffrelyder.
    Er det noen som har en forklaring på hva som kan være gærent, eller kan det være porten som er ALTFOR lang som gjør at tuning blir veldig lav?
    Tor Martin Ølberg
    bump tibokstavsregelen
    Tor Martin Ølberg
      "stort mer enn blafrelyder".....
      Alså ikke bass?
      Dag Johansen
        stort sett.
        Tor Martin Ølberg
          Det var litt dårlig info om spiller, forsterker og delefrekvenser her.
            hadde du lest hele posten hadde du sett at det er ikke der problemet ligger. Er en huskasse og problemet ligger ikke i utstyret men i kassen.
            Tor Martin Ølberg
              Eg har forstått at du har suben inne.
              Men sjøl om suben er inne, so trenger den spiller (datamaskin, dvd osv) og ein forsterker.
              Og eit delefilter er vel ein selfølge inne og. Iallefall lavpassfilter.
              Er jo greit å få mest muligt info for å kunne hjelpe deg. (det burde du vite sia du har masse innlegg her)
              Du seier at problemet ligger i kassen. Korleis veit du det? Har du testet andre kasser i oppsettet ditt?
              Har du muligheit for å lage ei lukke kasse forholdsvis lett? (dekke til porten)
              Er det vanlig rundt port du har? Eller ein slot port?
              Porten har nødvendigt avstand til kasseveggen?
              Kassen er tett?
              Forøvrigt er eg ikkje akkurat ekspert på kasser, tuning osv, men Dag Johansen har vel "litt" kompetanse på dette!
                Avspilleren er en HTPC som overfører optisk til en Denon forsterker. Problemet ligger ikke i avspiller eller forsterker da SVSen (PB10) til brodern dundrer som bare faen den.
                Min mistanke ligger i feilkalkulasjoner i kassen da kassen i seg selv er stiv. ikke 100% tett riktignok men ikke nok til at det skal ha så stor utslag.
                Slotport. porten har nødvendig avstand til kasseveggen. Delefrekvenser er justerbar etter hva jeg ønsker da det er crossover filter i selve subforsterkeren som kan justeres fra 40-120 hz. Har prøvd med alle
                Tor Martin Ølberg
                  Har du lavpass filter til subben?
                  SVSen har det innebygd
                    Ikke som jeg kan huske men tror fremdeles ikke at det er problemet da jeg har brukt forsterkeren til en annen sub uten lavpass filter uten problemer så jeg setter fremdeles fingeren på kassen men eneste mannen som kan svare på hva som kan være gale med kassen er Dag ser det ut som
                    Tor Martin Ølberg
                      Hvordan spiller den om du blokkerer porten?
                        46 liter uten port og uten element så med port og element så skal det være på ca 40 liter.
                        Den spiller ikke i motfase da jeg har prøvd å vri fasen helt om samt at høytalerne spiller ikke der subben spiller.
                        Haakon O. Skal prøve å blokkere for porten.
                        Men hvis portlengden er _ALTFOR_ (les altfor) lang, hva vil skje da?
                        Tor Martin Ølberg
                          Økt portlengde gir lavere tuning frekvens.
                            Takk for infoen, mr.nexxa! Det var nyttig!
                              Jau men hva skjer når porttuningen blir FOR lav? Er det det derfor det bare komme blafre lyder fordi tuning er for lav?
                              Tor Martin Ølberg
