Mista sub etter ny 2-kanaler
  • Mista sub etter ny 2-kanaler
    Har nettopp byttet ut en defekt 4-kanals amp med en ny 2-kanaler. Alt fungerte normalt med den forrige forsterkeren da den faktisk virket en sjelden gang. Etter installasjon av den nye forsterkeren, så har jeg ikke fått subbene til å spilt. Høyttalerne er koblet riktig på forsterkeren, sjekka dette flere ganger for å være helt sikker.
    Sub fungerte feilfritt før inst. av ny forsterker til høytalerne i hattehylla. Har også fått høyt i hattehylla til å spille på annen forsterker.
    Er det noen som har noen tips om hva som har skjedd?
    Det er kanskje lurt å skrive hvilken forsterker du bruker til subene også?? For du bruker vel ikke den nye 2 kanaleren til høyttalere og sub? Og har du pluss, jord og remote samt signal til subforsterkeren, så skal den lyse og spille.
      har vært borti noe av det samme, forsterkeren lyste men ville ikke spille. problemet viste seg å være for dårlig jording
      mvh Jørn Nysveen
      www.Team Ta-Fatt.net
      Massive Audio Crossfire Audio
        Sub kjører på monoblokk. Begge forsterkerne lyser, og protect-lampa lyser ikke på noen av dem. Strøm og remote til monoblokka er ok.
        Skal prøve med ett annet jordingspunkt, da det som brukes pr. idag kanskje ikke er helt optimalt. ^^
          Mange forsterkere har også en slave/master bryter Sjekk denne!
