Remote.
  • Remote.
    Hei. Har koblet opp anlegget og det dundrer og går
    Men et problem: Det vil ikke stoppe!!
    For å skru av forsterkerne må jeg skru av sikringa/blokke strømmen.
    Har koblet i Remote kabel(2.5mm²).
    Anlegget består av:
    En 4 kanals forsterker
    Monoblokk 1900W maks 1000W eller 600W RMS
    2x12 Rodek subbere - 250W @ 8Ohm
    2 hattehylle høyttalere
    Dørhøyttalere
    1F Kondensator
    200A(?) sikring 30cm fra batteri
    Anlegget er koblet slik:
    50mm² - splittboks
    splittboks- 35mm² kondensator og forsterkere
    Jording fra kondis og forsterkere
    Remote: spiller-monoblokk-forsterker
    35mm² kondensator - monoblokk
    RCA: spiller - monoblokk - forsterker
    Skjønner ikke hvorfor forsterkerne skrur seg på når tenning og cd spiller er avslått.
    Remoten er jo koblet i... Oo
    På forhånd takk!
    Sikker på at remoten er koblet inn på riktig plass på spilleren? Hørres ut som den er koblet på 12+ eller noe lignende. Hvis ikke så kan du koble den på tenningen. Fungerer det.
    Tor Martin Ølberg
      Nå fungerer den sånn halveis. Går av når jeg skrur av cd spiller, men skrur seg på igjen etter 1 minutt ca.
      Min midlertidige/permanente(?) løsning:
      Kjøpte meg en autosikring på 200A, kobla den i rett bak setet mitt.
      Skrur den av når jeg ikke vil ha på forsterkerne.
      Spørsmål om autosikring: Er det bra/dårlig/nøytralt for anlegget?
      Det sier "popp" når jeg setter den på.
      @Tor Ølberg: Takk for tips, skal prøve dette. Hvor finner jeg tenninga btw?
        Tenningen pleier å være gul eller rød ledning bakpå ved spilleren.
        Angende automatsikring på remoten så blir det som å ha en bryter på remoten. Fungerer men i noen tilfeller kan du ende opp med plopp.
        Tor Martin Ølberg
          Det er ingen kobbertråder fra strøminngangen som har kontakt med remoteinngangen?siden disse som regel sitter rett ved siden av hverandre,da vil det stå strøm på remoteinngangen hele tiden.Holder bare med en kobbertråd for att dette kan skje.
          Lasse Bass Tala
          Proud to be LOUD!!!
            funker ikke når du kobler remote på blå eller blå/hvit? værte fall så kan du jo ja koble den på tenning som skal være rød bak spilleren, koblet en gang via baklyset også, ingen bra løsning men funka
            spiller: pioneer p88
            front: Hertz MLK 165
            sub: polk sr104 x2
              Fikk det til nå
              Det VAR en bitteliten tynn kobbertråd som hang og slang fra batteri inngangen på monoblokk til remote kable.
