treng sub hjelp
  • treng sub hjelp
    har nettopp satt inn anlegg i bilen min, fikk hjelp av ein kompis so forsår ikkje so veldig mykje av korleis alt henger ihop.
    har ein JBL GTO504 (4-kanals) forsteker.
    og skal snart kjøpe ein MTX X500D (er den bra?)
    men må eg strekke opp ein ny strømkabel berre for den? eller kan eg berre stjele frå den andre forsterkaren?
    Strømkabelen kan du splitte med en distribusjonsblokk. F.eks denne som gir deg to utganger.
      Avhengig av hvor stor kabel som går bak - ja og nei. Er kabelen for liten er det ikke vits, men da er det strengt talt slik at du burde bytte hele den, slik at du kan bruke distribusjonsblokk for å fordele bak, istedenfor å sende 2 strømkabler bakover.
      Men du trenger også ny jording, remote og signalkabel. Også må du finne ut om spilleren din støtter 4 linjeutganger.
      Remote kan du sannsynligvis hente fra den andre forsterkeren.
      /// BIS
