Hakking fra LG Spiller
  • Hakking fra LG Spiller
    Har akkurat satt inn en LG LCS700BN spiller i min 2000 modell Corolla.
    Jeg byttet ut originalspilleren med denne fra LG. Har kjøpt ISO adapter og fått alt til å fungere som det skal.
    Problemer kommer når jeg skal øke volumet, når jeg spiller over hakk 16 så begynner det å hakke i lyden.
    Jeg kan høre musikken svakt i bakgrunnen men det overskygges av en høy hakkelyd.
    Dette skjer både med cd,aux, radio og usb inngang.
    Noen som har gode forslag hva dette kan skyldes?
    Morten
    For tynne strømledninger. Legg opp ny jordledning og ledning ifra batteriet. Hugs sikring ved batteriet.
      ok, trodde ikke dette var nødvendig på en vanlig spiller,men bare ved en større forsterker?
        Spilleren har ikke egn inngang for strøm og jord. får jeg koblet en strømkabel med større dimensjon på kontakten?
          Og du er sikker på at det er dette han må gjøre for og bli kvitt problemet? o.O
            Hadde vært veldig kjekt å fått vite dette sikkert, for dette er noe jeger veldig usikker på.
              Stor sjanse for dette.
              Trådstarter kan skru ned bassnivået. Kan han spille litt høgare da, er problemet løst.
              Originalledninger er ofte tynne! Har vært borti at nymontert spiller med cd skifter ville berre hakke når cd skifteren vart brukt.
              Strømkablene på 0.75mm2 taklet ikkje strømmen so cd cd skifteren brukte
                Men er det da mulighet for at det kan fungere bedre med en annen spiller?
                Eller trekker alle spillere ca like mye strøm?
                  Spillerene trekker ganske lite strøm.
                  Men med ca 0.75mm2 kabler er det ikkje akkurat so masse strøm som klarer å gå igjennom ledningen!
                  Bytt ledninger uansett kva slags spiller du bruker.
                  Har du prøvd med å skru ned bassen?
