2x1 ohm og 2 stk subber = Ohm ?
  • 2x1 ohm og 2 stk subber = Ohm ?
    Hei..
    Ja, dette rotet med ohm og hvordan man skal koble kommer alltid frem, finnes sikkert 1000 tråder om dette..
    Jeg har lett overalt og finner ingen "KALKULATOR" eller koble skjema 2 stk subber på 2 x 1 Ohm..
    ALSÅ: 2 STK SUBBER PÅ 2 x 1 Ohm PR STK.. Jeg gjetter litt blir det 1 ohm paralell og 0.5 ohm i serie ?
    Noen som kan bekrefte ?
    Noen som kan lære meg formelen på dette ?
    Er forresten 2 stk av disse: http://lydibilen.no/subwoofer-18/lib...fe4k5bfvm2p4k0
    Morten
    Ved parallellkobling halveres lasten.
    Ved seriekobling dobles lasten.
    Kva slags forsterker skal du ha?
      Hver sub kan kobles i 2ohm (serie) eller 0,5ohm (paralell). Kobles begge i paralell der igjen, ender man opp i 1 eller 0,25ohm alt etter hvordan hvert enkelt element er koblet (paralell/serie). Kobler man alle (4) spolene i serie ender man opp i 4ohm.
        Todleif: Gjelder det uansett hvilken spole og subber man har ?
        Skal bruke en Dc Audio 3.5kw. Den er stabil i 1 0hm, men det er flere som har lastet den uten problemer i 0.5 ohm.
        Haakon O: Se der ja, akkurat det jeg trengte og vite Da tror jeg går for 1 ohm til monoforsterkeren jeg, det blir vel greit..
        Tusen takk for svarene !
          Dobling og halvering av lasten gjelder 2 spoler eller sub med same impedans.
          I ditt tilfelle blir det: (som Haakon O nevnte)
          Parallellkobling av spolene: 0,5ohm
          Seriekobling av spolene 2ohm.
          Seriekobling av subbene. 1 eller 4ohm. (avhengigt om spolene er parallellkobla eller seriekobla)
          Parallellkobling av subbene. 0,25 eller 1ohm. (avhengigt om spolene er parallellkobla eller seriekobla)
            Akkurat
            da har jeg fått forklart litt bedre ja..!
            Da blir nok så jeg går for 2 x 1 Ohm spoler på subbene så jeg får 1 ohm last til monoblokka....
            Takk for utdypende og bra svar Todleif
              Jeg kjøpte 2x12 LIB 1221D2. På basseren er det et sett med kabler pr spole. Disse koblet jeg sammen, og monterte på terminal. Jeg bruker "link" fra ene terminal til terminal 2 og derfra inn på forsterkeren. Blir dette 2ohm eller 4? Jeg ble så jævla usikker pga at hver spole hadde egne kabler.
              Mvh Myrland
              Kenwood-Digital Designs-Ground Zero-GladenNorwegian Champion Street Trunk 2013
                Har du subbene?
                Isåfall er det jo bare å koble opp og måle, som også kan være greit for å dobbeltsjekke.
                  Måle det i morgen tenkte jeg, for da er gamlinga hjemme så jeg får rota fram et multimeter en plass.
                  Mvh Myrland
                    Kan anbefale å sjekke på rockford sin side, de har fine kalkulatorer (med bilder og alt)
                    http://rockfordfosgate.com/Support/r...x#wiringwizard
