Bakgrunnsus og skurrete diskanter?
  • #46
    har ikke førstehåndskjennskap til Avensis, men er godt mulig det er tynne plater, og mye karroserilim. Da får du for mye motstand fra batteri - og bak.. Om du har plass i kanalene er det klart beste å trekke bak jord også.
    • #47
      Var ikke jordinga. Trukket 50mm2 bakover nå og har fremdeles suse og "popp" lyd. :/
      Skal få en kamerat til å teste spilleren i hans bil i morgen.. Er det ikke den heller, gir jeg opp og lever heller med det..
      Edit:
      Tenker jo.. Er platene såpass tynne bak, er de vel mest sannsynelig det foran også.. Testa orginaljordestedet, men dette var jo bare 1-2mm +- tykke plate.. Flytta til dempertårnet, men der er det vel også samme størrelse..
      MÅ jeg jorde i karosseriet, eller kan jeg velge å jorde kun i motorblokk? (Dynamo) Fordeler/ulemper/umuligheter?
      Kristiansand Motorforum
      http://krsandmotorforum.net
      • #48
        du bør jorde i batteriet, om du først skal jorde fremme. Derfra strømmen kommer Elgzuhh sliter også med støy, og Michal sliter med nivå problemer.. Er opptatt hele dagen i morgen, men hadde folket vært med å treffes fredag i 3-4 tiden? Evt over helgen??
        • #49
          Jaja, men tenker jordingskablen fra batteri - .. Kan den gå rett i motorblokk i stedet for karosseriet, eller vil det medføre mer problemer?
          Annen spiller er testa, men han hadde støy på sin spiller i sin bil, og støy på min spiller i sin bil. Tenker da igjen spiller og no jordingsbaner i den... Er i kontakt med serviceverksted i oslo å hører om dette er en garantisak..
          Jobber fredag fra 4 og utover til 23. Lørdag og søndag 12 til 23. Blir vel ut å trille litt etter jobb, så da er jeg å finne i parkeringshuset på kilden, eller lillesiloen om man blir kasta vekk derifra.
          • #50
            om du jorder i blokka, må det først gå fra blokk til kaross/ batteri og der er gjerne bare 10kv kabel så da er du like langt :/ Pioneer spiller du hadde? Er jo en "kjent" svakhet på pioneer spillere at jordingsbanene brenner..
            • #51
              Har oppgradert alle små kabler rundt batteri med 50mm2.. Så da MÅ jeg i karosseri uansett altså, ikke kun sette minuspolen direkte i blokka..
              Ja og jeg har en god erfaring med å svi disse tidlig også. Så da er Kenwood KIV 700 bestillt, og pioneeren går til service, (garanti) og selges så videre til en kamerat av meg.
              • #52
                flott, får se om ikke det blir bedring
                • #53
                  Service? Er like greit og bare lodde over sikringen på printet, tar 5 minutt.
                  • #54
                    ja, vanligvis får en vel ikke dekket brente baner på garanti for det er alltids en form for brukerfeil, og å sende den inn koster vel fort en høvding.. Ta deg en tur til Isak heller :P
                    • #55
                      Her er et bilde av sikringen man kan se etter. Tok dette bildet når jeg loddet inn rca til aux in siden jeg er så gnikken og ikke handler en rca>ip bus overgang
                      • #56
                        Når jeg sitter her og leser gjennom tråden igjen, ser jeg at jeg aldri har nevnt at jeg har kortsluttet kretsen. Nå kan jeg ikke huske hva som sto koblet i, da jeg kortsluttet, men jeg mener at det eneste som var koblet til kretsen var spilleren. (Det er mulig phonokabelen fra spilleren sto koblet i 2 kanaleren til frontsettet)
                        Når jeg har plugga ut phonokablen, suser det fortsatt, så min teori er at spilleren er i orden.
                        Er det noe jeg kan ha ødelagt ved å bare ha phono kabelen mellom spiller og forsterker koblet til, da jeg kortsluttet? (Høytalerne var antageligvis også koblet til forsterkeren, men forsterkeren sto uten strøm)
                        Åpna også spilleren her ista, og kunne ikke finne noen tydelig svidde kobberbaner eller andre brente komponenter.
                        EDIT: Sikringa røyk ikke (200 A) da jeg kortsluttet
                        • #57
                          Nei, var ikke spilleren heller. Den kom tilbake fra "service" nå, med lapp: testet og sjekket. Fungerer. Sjekk tilkoblet utstyr.
                          Yay.. Kan jeg vente ei regning i posten om noen dager da tro?
                          Og beklager til deg over for hijack av tråden...
                          Langtidetteredit:
                          Popplyden er borte!
                          Jeg hører også susinga kun når spilleren står på full pupp. Det er herved ikke no problem lenger. Mulig bare feiljustert gain.. (Var stillt mye lenger ned før) Spiller som fan på halv styrke på spilleren, og suselyden uteblir.
                          Lærdom:
                          Aldri kjør spilleren på max volum. Leser flere steder at 2/3 er nok, så justere gain til lyden vrenger/ikke blir høyere, og ett hakk tilbake... (?)
