Merkelig lite lyd fra sub
  • Merkelig lite lyd fra sub
    Heisann!
    Har et problem her.
    Oppsett:
    Sub
    HERTZ SPL SHOW SX 300 D.1 - 12 2 stykk
    http://www.********.no/product_info....oducts_id=4997
    Forsterker
    B2 AUDIO DUO.2 - 2-KANALS FORSTERKER, 2X1200W @ 1 OHM
    http://www.********.no/product_info....oducts_id=6347 1 stk
    Spiller
    PIONEER DEH-6400BT CD-TUNER, IPOD, USB, AUX, SD, BT, 3X4V RCA
    http://www.********.no/product_info....oducts_id=6087
    Problemet er at subben spiller veldig dårlig. Har ikke hatt gang på dette før, ble ferdig med det i dag. Har prøvd en del frem og tilbake for å finne ut av problemet, uten hell.
    Sub er koblet til SW utgang på spiller.
    Remote funker helt fint.
    Måler 12v på forsterker, OGSÅ mellom remote og minus.
    Har tester en an type phono, uten at det ble noe bedre. Den andre vet jeg virker.
    Alt er stilt til 0.
    Den er satt på LPF nå også.
    Her er et bilde av forsterkeren bak. RCA er ikke koblet inn her. Power lyser som den skal, og lyser ikke når spiller er av, altså det virker som det funker greit.
    Skrur jeg gain opp mens jeg spiller høyt så blir det litt bass, men veldig lite.
    Har fått en del hjelp av en, men uten hell Han sier også at det kan være instillinger, men det virker ikke helt sånn når det er veldig lite lyd. Når gain er på ca 2/10 så hørtes det ut som noen har lagt en mobiltelefon inni subkassen som spiller, så dårlig er det.
    Noen som kan hjelpe?
    Mvh Michal
    Edit: Linkene ble vist ikke helt bra, men det er hvertfall to 12" subber på 800w rms hver
    Sjekk koblingene på subbene, om ene subben i felles kasse er koblet i motfase, eller spolene på en dobbeltspolet sub er koblet i motfase kan det bli akkurat slik som du beskriver.
    Ser det er doble subber med doble spoler, så lett å gå på en liten glipp her i farten
      Har fått en god del av en snill Øivind Sandvik her på forumet
      Subbene er koblet slik.
      Skjønte ikke helt hva du mener med motfase, er det at pluss og minus er koblet feil, eller?
        Ja, at pluss og minus er koblet feil. Subbene er koblet slik skriver du, men uten å vise hvordan de er koblet?
        Om det er Dobbel 1ohm spole på hver av de, regner jeg med at det er en kombinasjon av serie og parallellkobling? Siden ved å koble alt i paralell vil man være nede i 0,25ohm og alt i serie vil gi 4ohm.
        Eller kjører du en sub på hver kanal? Kjører du forsterkeren brokoblet eller i stereo?
          Fikk du ikke opp bilde? Jeg sendte et bilde, det er på min skjerm hvertfall.
          Fikk du det der?
            Jepp. Det jeg mente i forhold til bildet er om en av subbene er koblet feil, at pluss og minus er byttet på. Letteste måten å sjekke dette på uten å ta ut subbene er å koble fra den ene, blir det mer lyd da (prøv på lavt volum bare) så har nok den ene vært feilkoblet og jobbet "mot" den andre. Verdt å dobbeltsjekke før du går videre på feilsøkingen.
            Sånn utenom det så blir den koblingen på 1ohm totalt sett om det er D1 subber, og forsterkeren er bare oppgitt stabil i 2ohm brokoblet. Bare sånn at det er sagt
              Takk for svar
              Hvis subbene hadde vært feilkoblet slik som du sier, så hadde vel den ene dunket anderledes i forhold til den andre, eller?
              Hva betyr D1 subber? Ikke hørt om det før
              Og det du sier med brokobling, står det ikke i navnet til ampen at den tåler det slik som jeg har det, eller tar jeg helt feil nå?
              Jeg skrudde på relativt høyt volum i dag, når gain var på absolutt maksimum så dunket det en del. Men LANGT ifra det den skal gjøre. Altså mine gamle 2 10" ads'er dunket MYE bedre. Så her det vel noe feil. Men de funker hvertfall, det er liksom bare veldig lavt
              Er glad for alle svar
                D1 betyr doble spoler på 1ohm pr høyttaler. Det vil si at den må enten kobles i 2ohm (seriekoblet) eller 0,5ohm (paralellkoblet). Om du seriekobler hvert element til 2ohm, og så parallellkobler disse igjen så havner du på 1ohm. Ser ut som du har gjort det i forhold til tegningen din.
                Men når du brokobler forsterkeren slik du har gjort, så må du se i manualen hva den tåler i brokoblet modus, som er 2ohm minimum, ikke 1ohm som i stereo (det du har quotet, 2x1200w i 1ohm).
                Ikke alltid lett å se med øyet om den ene er feilkoblet når selv på dyp bass så beveger de seg 30-40 ganger pr sekund. Men om du ikke er interessert i å fysisk sjekke engang så er det ikke mye hjelp man kan bidra med via et forum.
                Det du driver med nå er å makse alt på bånn guff med en kobling som forsterkeren ikke er konstruert for å tåle, og det ender som regel i brente komponenter og sure miner..
                Men for all del, lykke til
                  Grunnen til at jeg ikke kan prøve er fordi jeg har koblet kablene sammen i en klemme, og jeg har ikke verktøy her og nå for å løsne de, fordi jeg er ikke hjemme akkurat nå
                  Jeg skal ta å se når jeg kommer hjem. Tror jeg får 800w ved å koble de i paralell, uten å brokoble de, kan det stemme? Syns det er litt vanskelig med sånn her, skal innrømme det
                    Enkel måte å sjekke på: Løsne høyttalerkablene fra terminalen på forsterkeren og koble de til et AA-batteri, pluss på pluss og minus på minus. Om ene elementet går innover og det andre utover så er det ene koblet i motfase. Om begge går samme vei så er de koblet rett. Da trenger du ikke bruke noen verktøy/ta opp koblinger for å sjekke. Kan bruke et eller annet 1,5V batteri du finner. 9V lommelyktbatteri går også fint.
                      Jøss, 3 stk fra Kristiansand som sliter med diverse problemer nå.. du, elgzuhh og silvrblue Hva med å samles alle sammen en ettermiddag, få med IsakAlexander også. Kunne hatt litt brainstorming og "mekking" så vi får ordentlig svev på anleggene deres
                        Tydelig at kristiansandere ikke kan ting her
                        Prøvde med batteriet,ser ut som at begge går riktig retning (utover) Sett over alle instillingene på spilleren (igjen) og prøvde å stille på alt mulig rart, uten hell.
                        Vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem med feilsøkingen nå, noen som har noen forslag?
                          Etter lang tid med feilsøking tror jeg at jeg fant ut av det.
                          Byttet forsterker, og det funket som bare det. Veldig merkelig i og med at det er en helt ny forsterker. Skal sende inn skriftelig til ********, så får de ta det videre til b2. Håper bare alt ordner seg, de fra ******** virker jo som veldig greie folk hvertfall
                          EDIT. Såpass ja, ikke noe reklamering her i gården xD
                            fordi ******** er en direkte konkurrent til forumet inne innstillinger på ampen som var feil? Jaja, prod feil kan forekomme hos alle/evt andre feil
                              Ah.
                              Snakket en halvtime med han fra B2, han trodde det var filteret inni som ikke fungerte som det skulle, men skulle vist få ny, så det ordnet seg nok
                              e|utstyr
