Nytt komponentsett - Trenger hjelp
  • Nytt komponentsett - Trenger hjelp
    Hei,
    Min første post på et forum jeg har hengt på en stund.
    Back to topic!
    Har kjøpt med et flott komponentsett fra Focal.
    http://www.focal.com/en/car-audio-so...kit/is-165.php
    I denne sammenhengen lurer jeg på hvordan dette skal kobles da delefiltre sitter på hver enkelt av komponentene.
    Har jeg forstått det slik at diskantene kobles til mellomtonen, og fra mellomtonen til spiller/forsterker?
    Takk
    Bilde på side 3
    http://www.focal.com/files/integrati...ser-manual.pdf
      Jeg har sett med igjennom alle manualene på deres websider, men jeg blir ikke klok på den tegningen.
      Det jeg forstår ved denne er at hver av komponentene skal kobles direkte i spiller eller forsterker.
      Da vil det si at jeg må koble diskanter på front, og mids på rear for å få nok utganger.
      Derfor lurer jeg på om det finnes noe annen måte å koble dette på?
      Som f.eks en kabel fra diskant som kobles til mid, og fra mid til spiller/forsterker?
      Takk
        Hvis du kikker på de to + terminalene på basselementet så ser du at den ene har en leder inn til bassen mens den andre har en kondensator i mellom, der kobler du til diskanten på den med kondensatoren.
        Altså som du sier: diskant på bassmellomtone og bassmellomtone til spiller..
          Great!
          Tusen takk for godt svar
