Kobling av 3veis frontsett uten delefilter
  • Kobling av 3veis frontsett uten delefilter
    Heisann!! Har en bmw e36 med Dls Iridium 8.3i og 6.2i i fremdørene ! Har p99rs spiller, så kjører de da uten delefiltre ! Mellombass og diskanter blir da drevet av en alpine pdx 4.150 og middene blir drevet av en 4kanals Dls X-program forsterker ! Elementene har 4 ohms spoler, og slik de er nå er di koblet i 8ohm ! Er det mulig å koble disse i 4ohm istedet ? Hvordan vil jeg få best mulig lyd utav dette oppsettet? Mvh Stian Monssen!
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Det var mange elementer å holde styr på :P
    Når det kommer til impedanse, kan du få enten 8 ohm som du har nå eller 2 så lenge du har 2 4ohms elementer..
    Mvh Svein
      Takker for svar hva ville du valgt ? 2 eller 8 ohm ?
        ville valgt 8 om du har litt effekt å hente der
          Tipper du får mer ro i lydbildet med bare ett sett i hver dør. Kan heller ha 6.2i bak som rear fill. Sikkert mye fasedreining nå og spilleren sliter vel med og korrigere for de forskjellige avstandene.
            Hehe så kjent ut det dørtrekket fornøyd?
              Absolutt mister ! Blir bra da, men mye elementer og holde styr på :P
                ville heller gått for et diskant, et mellomtone og 2 bass bruk kanal 1 og 2 til diskant + mellontones passive delefilter + HP innebygd delefilter på kanal 1 og 2 til ca nedre delefrekvensen på den den passive delefiltre eller øvre freq på bassen.... om du må så absolutt ha 2 sett så kobler du den bare parallelt med respektiv passiv delefilter parallelt med den første -da vil både ampen og høyttalerne fungere optimalt -dog lyd messig kanskje ikke optimalt men da vil du kunne spille høyere i arbeids område til diskanten og mellomtonen.
                bassen kobler du direkt uten delefilter til kanal 3 og 4.... med aktiv deling LP justert til øvre freq til den originalen passive delefilter -feks 150-250Hz? -da får du best kontrol på menbranene og mest trøkk her kan du også koble parallet om du har dobbelt opp med elementer -her er viktigere å ikke bruke den passive delefilter
                sorry -ser jeg leste litt for fort....
                du bruker 2 stk 4 kanaler: Alpine + dls.....
                samme oppleg: alpinen driver diskantene og mellomtonene på hver sin kanal (du skriver også "feil" da du bruker AKTIV DELEFILTER -ikke slik at du IKKE bruker noe filter som helst slik det kan forstås fra teksten :P ) bare å koble diskantene i parallel -de er gjerne 6 eller mer -men uansett den trekker så lite effekt at 150w per kanal er mer en nok til 2 stk i parallel
                dls skal drive en 8" og en 6,25".... her er det samme en høyttaler per utgang men de 6,25" tåler litt mindre enn en 8" derfor kan være lurt å bruke en HP filter på de kanalene selv om den deler vel samme kasse som 8"?
                det jeg ikke forstår helt er hvordan kan du har koblet, siden du har "4ohms elemter" som er koblet til 8ohms skriver du -dvs at du har koblet en 8" + en 6,25" i serie per kanal? (eller self 2 stk 8" i serie og 2 stk 6,25" i serie) og dls er brokoblet? (eller bruker bare 2 av kanalene) isåfall så "ser" forsterkeren 4 ohms.... og gir samme effekt som i 4 ohms... men da er heller mye bedre å bruke et element per utgang, da har du som sagt bedre kontrol/lyd og forsterkeren jobber mer optimalt som igjen gir muligheter for å bruke den innebygde delefilter til nedre freq til 6,25". kunne du tenge eller beskrive bedre hvordan du mener?
                  sorry, ser jeg har skrevet og forklart alt som en 10 åring jeg begynner på nytt igjen !
                  først koblingene !
                  VENSTRE DØR
                  6,5" + 8"/ Midbass - koblet i serie inn på CH1 på alpine forsterker
                  tweets / diskantene - koblet i serie inn på CH3 på alpine forsterker
                  mellomtone / dome - koblet vanlig, + og - inn på Front Left på DLS forsterker
                  HØYRE DØR
                  6,5" + 8"/ Midbass - koblet serie inn på CH2 på alpine forsterker
                  tweets / diskantene - koblet serie inn på CH4 på alpine forsterker
                  mellomtone / dome - koblet vanlig, + og - inn på Front Right på DLS forsterker
                  Når det kommer til aktiv delingen, så har jeg stilt gain på begge forsterkerene midt på treet, og på spilleren ser det sånn ca slik ut, etter hva jeg husker i farten
                  SUB/ SW-HPF 25hz / 24Db/oct
                  SUB/ SW-LPF 50hz / 18Db/oct
                  Midbass/ Low-HPF 63hz / 24db/oct
                  Midbass/ Low-LPF 400hz/18db/oct
                  Mid/Dome/ MID-HPF 500hz / 24db/oct
                  Mid/Dome/ MID-LPF 3.15Khz/ 12db/oct
                  Diskant/HIGH-HPF 4khz / 24db/oct
                  Diskant/HIGH-LPF 20Khz / Pass
                  Sliiiik har jeg gjort det !!
                    Forsterkern er forresten en dls xa40. 50w per kanal i 4ohm og 75 per kanal i 2ohm.
                      Noen som har noen tanker ? har forresten leget lyst og kjøpe 2 nye amps!
                      Mosconi as 4.200
                      Mosconi as 2.200
                      Noen som har testa de ?
                        Mosconi er faktisk meget gode, har prøvd begge og kan anbefales uten videre
                        men et stereo til med mindre effekt eller muligheter for klasse A til diskantene hadde vært no da kan du kjøre 4 veis aktiv 100% ellers blir 3 veis delvis passiv slik jeg beskrev aller først husk at du har dobbel sett med mellom basser og her er best å ha en kanal til hver element så lenge de er av forskjellige størrelse
                        justeringen og oppkoblingen ser grei ut -dog personlig hadde prøvd med litt lavere nedre delefrek til emllombassen -det er tross alt et 8" foran da får du en herlig og real trykk til minst 50Hz og litt mindre bratt deling -rundt 12/18dB -men prøv deg frem samspillet med subben -joakim/tony hadde en morsomt tabell mener jeg å huske men prøvd som sagt med lavere delefreq. og her kommer problematikken med de 6,25"... :P som kan unngås ved å ha dedikerte kanaler med bruk av innebygd HP delefiltren eventuelt 8" alene kan kanskje yte bedre/best -prøv det og
                          Men det er jo 100% 4-veis deling ! Har 3 forsterkere ! En 4 kanal til mellombass og diskant, en 4kanal til mellomtoner og en mono til sub. Rockford power 1500bdcp
                            ja self -glemte subben
