Porblem med ulyd fra sub
  • Porblem med ulyd fra sub
    Hei. Jeg har tidligere kjørt anlegget mitt uten problem med verken dynamostøy eller "falskjord" (hvis man kan kalle det for det når subben smeller ved av og på slåing). Anlegget jeg har består av følgende:
    Headunit: Sony Xplod CDX M9900 http://www.dooyoo.co.uk/car-audio/sony-cdx-m-9900/
    Subforsterker: ADS P350.1 http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=24178884
    Forsterker til høyttalere: ADS MB-1100 http://www.audiosklep.pl/ltc-ads-mb-1100-p-1767.html
    Sub: Kicker L7 http://www.xtremecar.no/kicker-solo-...8-2x4-ohm-8383
    Kondensator: Boss audio system 2 Farad http://www.bossaudio.com/auto/car-au...isplay-cap2cr/
    Strømkabel 50mm2
    for en stund tilbake bestemte jeg meg for å bygge om i bagasjerommet mitt. samtidig byttet jeg ut ads p350.1 med en god gammel rockford fosgate punch 801s http://www.ebay.com/itm/ROCKFORD-FOS...item589727b490 da alt var koblet opp og jeg skulle teste dette hørte jeg en type summing i subben og estemte meg for å undersøke dette. det eneste jeg kom fram til var at jeg har brent en jording i spilleren min. jeg bestemte meg for å prøve en annen spiller og valget falt på en Pioneer DEH-7200SD http://www.pioneer.eu/no/products/ar...00SD/page.html. når denne var koblet til begynte bassern å smelle når jeg slo spilleren av og på. jeg syntes dette var merkelig siden den ikke gjorde det med sonyen, men summingen i bassern forsvant. da jeg startet bilen fikk jeg da en voldsom dynamostøy. dette synes jeg og var merkelig siden signal og strøm ligger meget godt separert fra front til bak og bake er det og god avstand. siden subben smalt så godt som den jorde ved av og på koblet jeg ut signalkablene til forsterkeren. da forsvant og dynamostøyen fra høyttalerene. for å få bukt med smellet fra subben skiftet jeg jordingspungt og pusset godt ned til metallet i bilen, uten resultat. har og pusset helt ned til metallet i motorrom men det hjallp heller ikke. har og kommet over at man kan kan lage en ekstra jord til spiller, men det hjalp heller ikke. det hjalp heller ikke å kople opp en ny jord til spiller. har og prøvd å jorde ytterkappen til signalkablene uten hell. har også prøvd ADS P350.1 forsterkeren men den smeller og.
    Er det noe annet som kan være feil?
    Vurderer å kjøpe jordingskabel å legge opp fra motorromm og bak til forsterkerene. kan dette hjelpe?
    Hvis du har problemer med støy!
    Har du problemer med forskjellige typer støy, så les mellom dette..
    DYNAMOSTØY
    Denne støyen er en hvinende lyd i høyttalerne. Den følger turtallet på motoren.
    LØSNING:
    · Bruk alltid produkter av høy kvalitet.
    · Bruk alltid skjermet signalkabel før forsterkeren. Helst balanserte signalkabler.
    · Unngå å montere elektronikk nær bensinpumpe, tenningselektronikk og andre lignende enheter i bilen. Unngå også å trekke signalkablene i nærheten av disse enhetene.
    · Legg en signalkabel utenom bilen mellom radio og forsterker for å se om det er signalkabelen som er problemet.
    · Juster gain-kontrollen på forsterkeren så lavt som mulig.
    · Forsterkere, delefiltre, prosessorer o.l. skal jordes på samme punkt i karosseriet så nær forsterkerne som mulig.
    · Trekk alltid strømførende kabler og signalkabler på hver sin side av bilen. Om dette ikke lar seg gjøre må de minst legges med en avstand på 15 cm fra hverandre.
    · Trekk aldri strømkablene i motorrommet nær tennkabler eller coil.
    · Vær nøye med skjerming når du lodder dine egne signalkabler.
    · Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l.
    · Hvis du har flere enn ett batteri skal de jordes på samme punkt.
    · Unngå å legge antennekabelen på samme side som strømkabelen.
    · Legg aluminiumsfolie rundt alle kabler til stereoanlegget.
    · Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis støyen forsvinner må du flytte på originalkablene i dashbordet. Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye.
    · Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet.
    · Hvis du bruker CD-/MD-skifter med separat signalkabel (f.eks. SONY, Blaupunkt) bør denne erstattes med en skjermet kabel.
    · Sett inn en linjeforsterker bak radioen.
    · Siste utvei er et støyfilter. OBS! Støyfilter har en indre motstand som vil hemme signalet inn til forsterkeren og gi dårligere lyd.
    · Sjekk antennens jordingspunkt. Prøv å trekke antennekabelen ut av radioen.
    · Prøv å holde kun ett jordingspunkt.
    TENNINGSSTØY
    Framkommer som en knitring i høyttalerne når motoren går. Problemet er som oftest slitte tennplugger eller fordeler.
    LØSNING:
    · Skift tennplugger, helst til E-merkede med innebygget motstand.
    · Skift fordeler. Skjermede fordelere finnes også på markedet.
    · På eldre biler kan man prøve en kondensator fra + på coil til jord.
    SMELL VED AV / PÅSLAG
    Dette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres.
    LØSNING:
    · Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig.
    · Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen.
    · Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye.
    CD STØY
    D.v.s. at du kan høre i høyttalerne at Cd-spilleren roterer/skifter spor. Dette problemet kan sjelden fjernes med støyfilter. Årsaken er enten problemer med jordingspunktet eller at linjeutgangene på radioen er defekt.
    LØSNING:
    · Bruk alltid kabler av høy kvalitet.
    · Vær nøye med skjermen når du lodder dine egne signalkabler.
    · Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. Er den jordet i samme punkt som resten, eller kanskje defekt.
    BAKGRUNNSUS
    Hvis du hører susing i høyttalerne ved lavt volum er dette fra forsterkeren. Hvis du kan hører susing i høyttaleren uansett volum er det mest sannsynlig fra radioen
    LØSNING:
    · Juster forsterkerens gain-kontroll så lavt som mulig.
    · Bruk produkter av ankjent kvalitet. -En dårlig/billig forsterker har alltid bakgrunnsstøy.
