GZPA 10.000 SPL lyd problem!!
  • GZPA 10.000 SPL lyd problem!!
    hei, jeg har en ground zro 10.000 spl forsterker som jeg koblet igår på en orion hcca 15.4 som vi lastet i 2ohm på denne forsterkeren. har ett oddesey pc 2150s har også 50mm2 hele veien fra dynamo osv til batteriet bak.
    spilte bra når vi koblet det, men etter at jeg spilte 1time på høyt volum så mistet jeg plutselig alt trykk fra forsterker, den lyser grønt å lukter ingenting men gir ikke lyd fra seg før jeg nesten max på spilleren!?
    har testet andre phono kabler.
    håper på noe hjelp angående dette
    Nå er ikke ett 2150mer enn du må ha på den forsterkeren... Og har du spilt høyt en time kan det fort være du har fått for lite strøm.... Disse forsterkerene er desverre ikke helt feilfri i utgangspunktet heller......
    Ole Petter Holelien
      med den forsterkern .. så er det nesten jeg har strømproblemer (viss jeg hadde hatt den)... :P
      2 stk 2150
      1 stk PC1500
      1 stk maxxima
      4 x50mm2 kabler bakover
      270a dynamo
      dette er bare noe du må ha for å ha en 10Kw forsterker..... uten å ødelegge den... så ikke rart om den har tatt kveld
        2 stk 2150
        1 stk PC1500
        1 stk maxxima
        270a dynamo
        Ser ikke ut som det er 10kw..
        Hvis det er denne: http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17112 ?
        2 ohm = 4500 Watt RMS @
        Men spiller egentlig ingen rolle, Strøm er viktig uansett...
        Trekker sikkert sinnsykt med strøm den der monoblokka..!!
        Har du målt hvor mange volt det er på forsterker når du spiller høyt ?
          roli nå Rune jeg kjørte med 70amp dynamo på 11.000 rms forsterkere men til trådstarter, har hørt at dette er forsterkere gz har slitt litt med, samme med 20kwern. du MÅ ha flere batterier og mere kabler som Rune sier her for å kjøre strømmen safe i allefall. at det er utlada batteri som er grunnen her skal du ikke se bort i fra lad det opp over ej natt å prøv igjen så finner du fort ut det
          MVH, Øivind Sandvik
          www.sandviksbassogbongel.com
            det der er en annen amp Morten mener de har to utgaver av den 10kwern
            MVH, Øivind Sandvik
              mange forsterkere har et 2 trinns beskytelses kretsløp -da senker de spenningen til utgangne og oppleves som lavere volum -eller treer inn et mutings krets som demper nivå på lyden, og om dette ikke "hjelper" på bat. spenningen går den i protection og slår seg av og unngå at sw. transistorene svis da de prøver å levere mer strøm enn det som går inn....
              derfor synes jeg du skal prøve slik de anbefalte: med ny topp ladet batteri, og mål spenningen hele tiden og se om det samme skjeer igjen og har noe sammenheng med bat spenningen husk å måle spenningen direkt på terminalene til forsterkeren for da vil du også måle om det kan være andre feil -som dårlig jording
                Hadde mye det samme problemet tidligere ! Anlegget spilte dritt ! Hadde et gelebatteri fra bilradiospes til 3500 (?) Elns ! Det ble
                Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
                  Det ble myyye bedre mee en gang eg kjøpte nytt batteri.
                    jeg har fikset problemet nå. ringte tommy dahl å hørte med han siden det er han jeg kjøpte den av.
                    fikk beskjed om å ta å koble den fra å koble på en lys pære i strøm terminalene på forsterkeren å la den lade seg ut å koble den igjen. å da funka den som den skulle
                    takker får svar
                      takker får svar
                      Dette er måten og gjøre det på
