Forsterker i "protect"!
  • Forsterker i "protect"!
    Hei, har et problem...
    En dag da jeg skulle ut å kjøre, satte jeg på musikk, (som altid) spilte en stund, stoppet bilen, og en liten time etterpå skulle jeg kjøre igjen, og forsterkeren til subbene slår seg i protect..
    Har sjekket det som er, trakk ut signalkabelen fra forsterkeren og koblet fra høyttaler ledningene, men er akkurat det samme.. Den går i "protect".
    Det er ikke strømmen inn til forsterkeren, for har en forsterker til frontsett, og den funker helt fint..
    Så det jeg lurer på, er det noen som vet hva problemet er? Eller er forsterkeren gåen?
    Det er en Boss CE4800D, som har fungert helt utmerket frem til for et par dager siden...
    Takker for svar!
    Personlig ville jeg kastet den boss forsterkeren på havet og gått kjøpt meg en GOD forsterker. Vet ikke om du har hørt det før men boss er et dritt merke innen bilstereo. Så viss den er gåen forundrer det meg ikke. Men la oss komme til saken ! Viss du begynner med å sjekke jordingskabelen til forsterkeren. Bil forsterkere går som regel i protect når jordingen er for dårlig. Du kan åsså sjekke sikringene på forsterkeren & alu eller aln sikrigen (etter hva du har montert) som skal ligge minst 30cm fra batteriet.Du kan også måle spenningen, tenker du finner ut av det når du har sjekket dette !
      Her mente du sikkert AGU eller ANL
        Har begge forsterkerne dine samme jordingspunkt?
          Ja, det har de..
            Har hørt det ja, men den har fungert helt fint for meg helt til dette skjedde..
            Jordingspunkt og sikringer er det ikke, da jeg har en til forsterker koblet på samme strømkablene.
              Gjorde nokk det ja !
                da har den nokk tatt...
                Da har den nokk tatt kvelden ja, er best å kjøpe skikkelige saker med en gang så slipper en at det går i stykker
                Hvilken subb har du drevet denne med ? slik at vi kan anbefale deg en forsterker som passer subben og som ikke går i stykker ! reiner med du skal kjøpe ny
                  Er to stk: Kenwood KFC-W3013
                  Spec:
                  Speaker Features
                  Speaker Type Subwoofer
                  Peak Input Power 1200W
                  Rated Input Power 400W
                  Speaker Size 300mm
                  Speaker Cone Design Diamond-Array pattern
                  Magnet Type Ferrit
                  Terminals Silver-plated Push Type
                  Dual Ventilation System Yes
                  Speaker cover Yes, as part of dual ventilation system
                  Gasket Installation two-sided
                  Installation Capabillity Sealed/ Ported
                  Speaker/woofer Specifications
                  Maximum Input Power 800W
                  Woofer Cone material Injection P.P. Cone
                  Speaker Basket Steel
                  Speaker Surround Rubber
                  Sensitivity 85dB/W/m
                  Frequency Response 34Hz ~ 300Hz
                  Subwoofer Impedance 4Ω x 1
                  Dimensions (W x H x D) 326 x 326 x 170.5mm
                  Mounting Depth 153mm
                  Mouting Hole Diameter Ø 282mm
                  Speaker Weight 6300gr
                  Weight of Magnet 1780gr
                  Subwoofer Parameters
                  Nominal impedance (Z) 4Ω
                  DC resistance (Re) 3.4Ω
                  Resonant frequency (FSO) 25Hz
                  Mechanical Q factor (QMS) 8.25
                  Electrical Q factor (QES) 0.91
                  Total Q factor (QTS) 0.82
                  Voice coil inductance (LBM) 1.65mH
                  Voice coil diameter (d) 65mm
                  Force factor (BL) 10.5T/m
                  Peak excursion Xmax 15.1mm
                  Moving mass (MMS) 183gr.
                  Volume accoustic compliance (VAS) 83.7liter
                  Piston Area (SD) 0.051m²
                  Displacement 2155cc
                  Sealed box volume 35.4liter
                  Sealed Box Dimensions 475 x 362 x 299mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD)
                  Vented box volume 56.6liter
                  Vented Box Dimensions 590 x 362 x 355mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD)
                  Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) 38 x 324 x 546mm
                    Har da skaffet meg en cadence M7000, noen formeninger om denne?
                    Sent from my ZTE-BLADE using Tapatalk 2
                      =Theoretical SPL around the hotspot area 117 dB SPL 0.5M
                        Hva skal det bety? Hehe
                          Ikke no og bry seg om. Jeg synest bare følsomheten på elementet var noe lav.
                            Hehe, åja
                            Nå vet ikke jeg hva det har å si, men synes de spiller greit.
                              Hehe, åja
                              Tror ikke det har så mye å si..
