Kenwood kdc bt92sd husker ikke innstillinger
  • Kenwood kdc bt92sd husker ikke innstillinger
    har en kenwood spiller i bilen som ikke husker innstillingene sine, alt er koblet riktig..
    Gul har konstantstrøm og rød har tenningsstyrt strøm via et rele.
    pluss og minus direkte fra batteri.
    http://www.kenwood-electronics.co.uk...th/KDC-BT92SD/
    Mvh Tony Andrè
    og hva sjer viss du bytter om gul/rød?
      ser ut som spilleren husker innstillingene enn så lenge etter masse knappe trykk i diverse menyer, men skal prøve å bytte om kablene om den fortsetter og tulle
      Mvh Tony Andrè
        samme skjiten ennå..
        prøvd å bytte om ledningene men da husker den absolutt ingenting...
        er kun lydinstillinger den glemmer.. x,over etc.. den husker utrolig nok EQ..
        noen glupe hoder her inne?
        bruker ikke ipod/iphone.
        kun cd og bluetooth.
        Mvh Tony Andrè
          mulig det er noen innstillinger?
          Mvh Tony Andrè
            Dette er jo samme spilleren som KDC-BT61U bare at denne har SD kortleser i tillegg. En kompis av meg har hatt Kenwood spillere de siste 15 årene sånn ca og har aldri hatt noen problemer med Kenwood før denne KDC- BT92SD kom ut. Han har fått denne spilleren ny 4 ganger nå !!!!!!!
            Den takler ikke SD kortleseren og bruker også sånn ca 20 min på og gjøre klar 30GB Kenwood hardisken som enn kan få kjøpt som tilbehør. BT61U leser hardisken på ca 5 sek
            Haakon som kameraten min heter har nå liksegodt tatt og åpnet spilleren for og se hva det er som forårsaker problemet.
            Kunne ikke se noe visuelt, da så alt 100% strøkent og flott utført med skikkelig komponenter på alle områder.
            Alt var fint helt til han målte spenningen på SD kort kretsen. Det blir for lite strøm til denne kretsen når spilleren blir for varm og tømmer faktisk minnet på spilleren i noen tilfeller. I andre tilfeller korslutter den kretsen og henger seg opp uten at minnet tømmes. Da trykket han vilt på noen knapper og da funket den igjen og husket innstillingene.
            Pioneer DEX-P99RS - Gladen SQL 165 Dual - Mosconi Gladen Zero 3 - SPL Dynamics SPL-460D - SPL Dynamics D-10S
              Hmm ja er noe rart med dette...
              den husker eq Bluetooth innstillinger etc... Men ikke xover/ ting inne på pro setup..
              bruker heller ikke sd kortet på denne, kun usb, bluetooth og cd.
              men den husker alt på en måte, da jeg bare går inn på preset og recall så kommer innstillingene til pro setup tilbake..
              Mvh Tony Andrè
                ser ut som dette er et forbigåendes problem, spilleren har husket alle sine innstillinger i etpar dager nå..
                Mvh Tony Andrè
                  virker som et forbigåendes problem dette her.
                  spilleren har husket alt av innstillinger en liten stund nå.
                  men har ved etpar anledninger opplevd at den ikke gir ut lyd uansett kilde.
                  løste dette problemet ved å slå spilleren av og på.
                  i første omgang fungerte dette og lyden kom tilbake.
                  men nå siste gangen det skjedde så fikk jeg ikke lyden tilbake ved å gjøre dette, men dersom jeg går inn på lyd innstillinger>>pro setup>>DSP>> og setter denne til bypass så fikk jeg igjen lyden.
                  resatte spilleren totalt og fikk da igjen lyden med dsp aktivert også.
                  kjent problem på disse spillerene dette eller?
                  Mvh Tony Andrè
                    det bruker å vere ei ega sikritng på den "gule" ledninga siden den skal ha strøm heile tida. den kan vere gåa og då vill den ikkje huske innstillgane.
                      Den husker noen av innstillingene, men ikke alle.. alt av sikringer er hele
                      Mvh Tony Andrè
                        Har samme spilleren selv og er ikke plaget med det du er, men det har hent en gang at spilleren ikke sente lydsignal fra cd/ipod/sd eller hardisk. Koblet fra batteriet og alt funket som det skulle igjen etterpå. Er ellers meget fornøyd med spilleren. Mye spiller for pengene... Er vell garanti på den så ville levert den inn.
                          jepp blir vell til det...
                          men den har ikke tullet noe de siste dagene(bank i bordet!)
                          så tuller den seg til igjen så sender jeg den inn
                          Mvh Tony Andrè
