Enkelt anlegg i 2010 Berlingo
  • Enkelt anlegg i 2010 Berlingo
    Vurderer å kjøpe ut en 2010 Berlingo som jeg til nå har hatt som firmabil og isåfall skulle jeg ha gjort litt endringer på den, har i den forbindelse noen spm:
    - Finnes der en kurrant spiller som kan kobles opp mot orginalt display og som også kan styre fra org ratthendler/kontroller?
    - Noen som vet hvilke størrelse det er på org basselement og evt diskanter som passer uten for mye modifikasjoner?
    - Tips til enkel og grei sub som ikke tar for mye plass, gjerne med innebygd forsterker som kjapt kan kobles ut ved behov.
    Det er også veldig mye lyd/støy i denne bilen orignalt da skilleveggen kun er gitter. Noen som har tips til hvordan en kan få gjort noe med dette, enten i form av bedre isolert skillevegg eller evt enkel demping av kasserommet?
    Du kan bruke en hvilken som helst spiller, med en rattadapter. Men displayet får du ikke til å fungere opp mot ny spiller.
    En runde Silent Coat i varerrommet, taket og dørene foran gjør underverker for støyen i denne bilen.
    http://bilstereosenteret.no/index.php?cPath=495
      Så jeg kan f.eks. kjøpe en DEH-8400BT og fortsatt bruke de orignale knappene på rattet? Eller kan du komme med eksempel på spillere jeg kan bruke... finner ikke så mye om slike rattadaptere
        Tenker det blir å kjøpe en Pioneer X8500DAB som HU.
        Vurderer å kjøpe Gladen SQL 165 DUAL, men usikker om det blir plass til de i døra, noen som vet?
        Tenker også å bruke direct sub utgangen på en liten sub, noen som har tips til noe som er lettdrevet og som helst får plass inne i kupen?
          Ser for meg at om du både skal kjøre et 2ohms sett med doble 6,5" samt en sub, og alt drevet av spilleren så blir det lite gøy..
            Oooops, var rett og slett ikkje klar over at Gladen settet hadde doble 6.5"
            Det er bare snakk om anlegg i jobbilen og overhodet ikke noe highend anlegg
              Hørte på akkurat den spilleren i en kompis sin Forester for et par dager siden, og det er begrenset hvor mye futt det er i den.. Hva med en kompakt liten 4-kanaler til å drive et frontsett og en liten sub?
              Kjøpte akkurat en bitteliten RF som skal bak hanskerommet i passaten til min søster, og drive et 8" Gladen sett i dørene og en liten sub bak. Kom på ca 1300kr totalt fra usa.
              En sånn sak + http://www.autodesign.no/hoyttalere/...gladen-sqx-165 og http://www.autodesign.no/subwoofere/...gladen-rs-08-8 kommer ikke på mer enn det andre frontsettet alene, burde være en grei oppgradering det?
