Kobling av subwoofere til monoblokk
  • Kobling av subwoofere til monoblokk
    Heisann!
    Lurte på hvordan jeg burde koble subbene til monoblokken for best mulig lyd?
    Er det mulig å koble de i 1 ohms last til ampen?
    Jeg har to av denne:
    http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17014
    En monoblokk:
    http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15053
    Takker for alle svar!
    Hertz - Helix - Alpine - Ground Zero
    Nei. Du kan kun koble i 2 ohm. Du KAN koble i 0,5 ohm også. Meeeen det vil jeg ikke anbefale. Så 2 ohm er minimum. Er gode sub elementer foreesten. Mvh kim
      Unnskyld for sent svar, men kan man ikke koble di individuelt i 1 ohm, for så å tvinne ledningene før di går inn på monoblokken?
      Jeg mener sånn:
      Kobler de sånn individuelt:
      http://www.rockfordfosgate.com/rftec...1&woofer_imp=3
      så ut fra høyttalerterminalene (2 terminaler) på subkassa tvinner man + ledningene sammen og - ledningene sammen for så å koble på + og - på monoblokken.
        Hver sub kan enten kobles i 1ohm eller 4ohm, men du har 2 stk. Så da da blir det enten par/serie på 1ohm, som gir deg 0,5ohm eller 2ohm. Eller par/serie på 4ohm som gir deg 2ohm eller 8ohm.
        Det er de valgene du har.
        ..som den linken viser ja: http://www.rockfordfosgate.com/rftec...2&woofer_imp=3
