Problemer med pioneer spiller
  • Problemer med pioneer spiller
    jeg har en pioneer prs80 som tok kveld nå isted.
    trodde jeg hadde sikra meg mot pico sikring problemer med å dra opp egen + og - kabel til batteriet på bilen. men den gang nei.
    skulle starte bilen idag å da kom det ett forbanna til smell i høytalerene å spilleren lager en smellelyd å dynamostøy.
    hva kan det være som gjorde dette?
    har den kobla opp til 2 forsterkere som er jorda på beltefestet under baksetet.
    den har spilt som en drøm siden jeg fikk den. ikke den minste antydning til støy eller noe før dette skjedde i dag tilig.
    Cerwin Vega! Pioneer
    Nå er jeg så absolutt ingen ekspert på området, men har du målt motstanden bak på spilleren fra RCA til skjoldet? Har forstått det slik at hvis den måler over 1.0 motstand så er sikringen gåen i spilleren.
    Er vist ikke helt uvanlig med litt smelling med pioneer.
    Har også forstått det slik at hvis høytalerkablene kommer borti chassi så ryker sikringen i spilleren.
    Denne linken var kjekk: http://www.hondacivicforum.com/forum...use-fix-84699/
      har desverre ikke noe å måle med. ingen ledninger som er i kantakt med noe. skal prøve å jorde signal kablene nå etterpå å se om det blir forskjell
        fant ut av problemet. signal kabelen på subforsterkeren hadde falt ut å lå å hadde kontakt.
        har ikke sub for tiden så derfor jeg ikke tenkte over det.
        så nå fungerer alt knall
          Misunnelig over hvor lett noen kan ha det!
            hehe helt støyfritt med meg etter jeg fant ut det der
              tar opp igjen denne tråden (låner tråden)
              har en smell lyd i en pioneer dvd spiller (husker ikke akk modellnr)
              men det smeller mellom volum 0 - 1 1 - 0... og bytte av sang, å når man slår av og på..
              smeller bare i sub forsterkeren.. ikke i dør høytalerne.
              noen som har hatt dette problemet tidligere?
              har lagt opp ekstra jording osv til spiller.. ingen ting er løst..
              noen ideer?
                noen ideer?
                har en Pioneer 6500dab. har lignende problem. når jeg forandrer på eq'en kan de finne på å smelle noe jævlig.... vet ikke hva problemet er å har susing i kun 1 diskant. det smeller ikke når jeg bytter sang men på volum 1-0 og 0-1 kommer de en smelle lyd samt susing helt opp til volum 4.. ganske irriterende. i går var bilen på meca får en liten eu godkjenning. de sa at spillern måtte ut får at bilen skulle eu gokjennes. dette konkluderte de me at var fordi motorlampe lyser når spiller er i. fordi min bil er tydligvis laget slik at når jeg øker farten øker bilen volumet for å konmpansere med veistøy...får også "error 19" hele tiden...
                orion hcca black coil - mosconi - optima
                  noen ideer?
                  Har du funnet utav noe lurt? Jeg har det samme, men smeller i høyttalerene også hos meg though.
                    dessverre.. er i bilen til fruen, og hun sier at den har forsvunnet.. noe jeg ikke tror helt på.. men ikke intressert meg noe mer!
                      du tuller nå? bil du har?
                        Det er faktisk slik at hvis motorlampe lyser så er det feil på EU kontroll å feilen må fikses, tror dette er en golf 4 mener jeg svarte på dette i en annen tråd, hvis man kobler spiller feil, eller ledningene i bilens isokontakt ikke stemmer helt over ens med spillers isokontakt kan man oppleve slike feil, har vært borti mange slike tilfeller, for på en del biler så har man diverse bus ledninger der, å det lager litt krøll på div styreenheter hvis det kobles noe til disse som ikke er bus signal
                          vet av den regelen siden jeg er bilmekanikker.. men har de koblet på diagnoseutstyret for å sjekke hva lampa lyser for? for er de spillern så er det jo ingen feil på selve bilen som tilsier at du ikke kan få den godkjent pga spillern.
                          selvfølgelig litt vanskelig problemstilling å godkjenne bil med feilen opp, mn mn
                          lykke til!
                            lykke til!
                            De fleste gangene jeg har vært borti, så har man ikke kommet inn på styreenhetene fordi signalet på bus'n blir fucket opp pga denne feilkoblingen
                              O
                              Hm, kanskje spilleren er problemet på alle mine feil også
                              Tror jeg hadde noe lignende feil da jeg var 18 og lot en butikk ta seg av koblingen av spilleren.
