Anlegg i 2007 Honda Civic og 2000 ToyotaMR2
  • Anlegg i 2007 Honda Civic og 2000 ToyotaMR2
    Har div stereo liggande som eg tenkte å putte inn i min 2007 Honda Civic 2,2 diesel.
    Frå før av har eg har bygt litt anlegg i ein 2000 MR2 som eg har.
    Vurderar å flytte litt om på dei forskjellige komponentane og montere som følger:
    Civic:
    Frontsett: Focal 165A1
    Bakdører: Focal 165CA1
    Sub: JBL GTI1200 i lukka kasse på ca 38L (skal bygge kasse av 19mm MDF)
    http://www.jbl.com/resources/Brands/...rs/1200GTI.pdf
    Til å drive frontsett og høgtalar i bakdørene står valget mellom JBL P80.4 (4x40W RMS 4ohm) eller MDS T4 (4x100W RMS 4ohm)
    http://mds.se/dokument/T%20Series%20...s%20Manual.pdf
    http://www.jbl.com/resources/brands/...nual/bp_om.pdf
    Til å drive sub er tanken å bruke Audiobahn A4002T (1x400W RMS brukobla) http://www.sonicelectronix.com/item_...hn-A4002T.html
    Forsterkarar og sub er tenkt plassert i eit rom i bagasjerommet på ca 85x60x20cm
    MR2:
    Frontsett: MDS FC6 (står i dag Focal 165A1 som eg har tenkt å flytte over i Civic-en)
    Sub: Ground Zero GZRW 10XD-AL (står i lukka kasse på ca 20L)
    I dag står JBL P80.4 i denne bilen og driv frontsett + sub (2x40W + 1x160W)
    Tanken var å montere MDS T4 i denne bilen og flytte JBL-en over i Civicen, men eg slit med å få plass til MDS-en i denne bilen.
    Mesteparten av desse komponentane er ting eg har hatt liggande og noko er kjøpt inn brukt i seinare tid.
    Forslag til endringar? Tips/forslag mottas med takk
    Usikker på suben. Har sett sine beste dagar, er vel over 10 år gammal og har eit lite hol i støvkappa etter skrujern som glapp.
    Slik blir layout i bagasjen:
    Focal-diskant passar fint i originale hol.
    Slikk ser det ut i MR2-en. Får ikkje plass til MDS forsterkaren so eg kjem ikkje til å forandre so mykje her.
      Vurderar å droppe 1200GTI då denne er ganske sliten ut (fungerar sikkert OK) og heller få tak i eit rimelig nyare element.
      Får eg noko for den om eg prøvar å selge den skal tru?
      Kva trur de om desse alternativa:
      Helix DB12: http://eikensbilstereo.no/product.php?id_product=242
      Helix E12W: http://www.judysbilstereo.no/subwoof...esprit-2-2-ohm
      Gladen M-line: http://www.judysbilstereo.no/subwoof...2-12-subwoofer
      Skal stå i kasse på maks 38 liter og drevet av audiobahn forsterkar på 400W brukobla.
        Hvis du sier hvor mye du er interessert i å bruke på subwoofer kan det jo hende at noen her inne som har noe liggenes kan selge deg noe.
          Mest/best mulig for minst mulig
          Planen var å sette sammen anlegg av diverse eg hade liggande. Er klar over at det ikkje blir det beste resultatet av det, men syns det var for gale å ha so mykje liggande på hylla samtidig som eg berre har originalanlegget i bilen eg brukar til kvardags...
          Spørmålet er om det er noko å hente på å bytte ut GTI-en med ein nyare rimlig sub eller om eg like godt kan beholde den.
          Ang. brukt element so er eg åpen for det og har kika i kjøp/salg her på forumet og på finn.no uten å ha funne noko. Blir og veldig usikker når eg kikar på alle bruktannonsene...
            Med såpass lite effekt til rådighet til sub, så ville jeg funnet en sub med høyest mulig følsomhet. Du kan bare lime hullet i gti suben, men det vil nok spille betydelig mye bedre med en forsterker som er mye kraftigere
              Har sett på Hertz DS 300.3 då denne har følsomhet på 93db (høgaste eg har funne). http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/h...S_300_tech.pdf
              Ein annen eg har sett på er JL 12W1v2-4. Denne har følsomhet på 86,8db, men dei anbefalar ikkje å belaste den med meir enn 300W. http://www.jlaudio.ca/12w1v2-4-car-a...-drivers-92074
              Blir då litt usikker på korleis følsomhet spelar inn i bildet. Vil Hertz spele høgare pga høgare følsomhet enn JL ved samme effekt?
                Hartzen vil spille høyere med samme effekt inn ja
                  Vil eg vere tjent med å investere i denne Hertz-suben sidan eg ikkje klarar å utnytte GTI-en fullt ut?
                  Kostar rundt kr 1000,- so det er ikkje so stor investering...
                  Andre alternativ eg bør vurdere?
                  Judys foreslo Gladen RS12 då eg kontakta dei ang den demobrukte Helix-suben, men denne har lavare følsomhet enn Hertz DS 300.3 (91,3db mot 93db). http://www.judysbilstereo.no/subwoof...rs12-subwoofer
                  Har og fått pris på brukt Polk DB1240
                  http://www.polkaudio.com/products/db1240
                    I går kveld demonterte eg panel/deksel i bagasjerommeet og i dag skal eg lyddempe og begynne på kasse.
                    Får plass til ca 40L kasse so tips til rimelig sub som passar i kasse på maks 40L tas i mot med takk
                    Har kjøpt inn bulk-pakke med silent coat og liggeunderlag på Jysk.
                    Tips til korleis ein skal dempe for å få utnytta materiellet best mulig?
