Hvordan aktivere sub med Alpine spiller
  • Hvordan aktivere sub med Alpine spiller
    Hei, hvordan aktivere man sub utgangen på en alpine cda 117ri ? Har forsterker som slår seg på når den får signal ( ingen Remote ) Forsterkeren lyser grønt, men ingen lyd i sub
    Hvordan slår forsterker seg på hvis du ikke har koblet til remote, og hvorfor har du ikke koblet til remote?
    Bare lurer. Jeg får ikke liv i noen av mine forsterkere med mindre remote er koblet til.
      Er en av de nye JBL forsterkerene, som bare trenger signal. Fikk beskjed av bilsteriosjappa at det bare var å koble til signalkablene, INGEN Remote. Fungere som bare det, har kjørt med dette siden mai i fjor
        Hold inn audio knappen nederst til høyre så kommer du til en meny hvor du kan slå subwoofer av og på
          Har gjort det, og da begynner forsterkeren og lyse grønt, men ingen lyd i basskassen Er det noen flere innstillinger jeg må endre på ?
            Når forsterkeren slår seg på av signal i RCA-kabelen, så er jo grønt lys tegn på at det er signal der.
            Sikker på at justering på forsterker er rett og at subben faktisk er koblet til?
              Prøvde og koble den med remote kabel, men da går den i protec :
                Du prøvde å bruke remote fra spiller til remote på forsterker, og da gikk forsterker i protect?
                  Japp, lyser rødt
                    Kan du beskrive tilkoblingene på forsterkeren din? Bilder er fint.
                      kommer imorgen Er denne forsterkeren -> http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...-gto751ez.html
                        Har du skrudd opp subwoofer level...? Kanskje dumt spørsmål, men...
                          den som kan justerers fra 0 - 15 ? Isåfall har jeg ikke det, prøver det imorgen
                            Den jeg tenkte på ja
                              Hvor er det du kobler inn remote fra spiller? Blå/hvit ledning fra spiller skal til "REM" mellom + og - på forsterker. Ser det står "remote" et annet sted på forsterkeren din.
