Diskant problemer....
  • Diskant problemer....
    Heisann, har et focal v15 pereformance komponentsett som drive å kuka se noke jævli.... først røyk eine diskanten å de va no forsåvidt okei.. så kjøpte e en ny diskant separat. å den spillte kun et par sanga. så no røyk faen me den andre sida å... nokken som har en ide? alt e riktig kobla å blir dreve av en dynabel 4x80rms (ikke bridga) så sette får 80w per side....................................... har prøvd alt. til og me ny spiller.
    orion hcca black coil - mosconi - optima
    Sikker på at det er delefilter på de da? Høres nesten ut som om de får noen signaler de ikke burde!
      ja de e e klar over. de høres ut som delfiltera e pisse gåen. men kompoonetsette e laga i frankrike så forhandleren sa de at det e umuli at begge delfiltera skal være gåent på samme sette. focal som e laga i frankrike skal liksom være kvalitet men spør du me så e de bare dritt...... delfiltera ser heilt i orden ut vertfall. umuli å si om dei e gåen eller ikke men...
        Hva frankrike har med saken å gjøre vet jeg ikke, men skjer dette etter å ha spilt litt høyere enn vanlig? Hva slags forsterker har du?
          Han har denne mener jeg på http://www.dynabel.no/Shop/Product/d...sterker/BF0804
          Men han hadde en annen forsterker når den første diskanten røyk....
          Gladen XL 250c2 - Mosconi AS 200.4 - LIB 8081 - Audison Bit Ten D - Audison Voce 3 veis
            Ikke for å mistenkeliggjøre noen men dette minner veldig om feilkobling Hatt diskantene lenge?
              Han har hatt settet siden slutten av januar... Merkelig at det kun er diskantene som går da og ikke mellomtonene også... Han har stilt delefilteret på + 2 db på diskant på begge, kan dette ha noe å si?
                sjønna veldi at folk vil tro de e feilkobling men de e de faktisk ikke :S sette har e hatt ei stund å de hakke vert tukla me i de heile tatt så plutseli fosvant diskanten på eine sida å så en måned etter på forsvant den andre sia åsså. spillte ikke høyt i de heile tatt...... forsterkern e heilt ny å analog. at dem e laga i frankrike vil si at dem liksom skal være bedre å av høyere kvalitet(focal har 2 fabrikka. en i kina som laga dritt å en i frankrike som laga dei brae seriane som v15- utopia)
                  Dersom delefilteret er "kukat" så vil det innebære at det slipper gjennom basstoner til diskant - noe diskant gjerne ikke tåler ved høyt lyttevolum. Dette vil naturlig nok mellomtonene i settet tåle da de skal spille de frekvensene
                  Videre feilsøking over et forum er dessvere ikke veldig lett. Har du noen kyndige du kan oppsøke som kan teste dette?
                    hmm. sant nok.. ja e skal en tur tilbake dit e kjøpte dem: )
