Ikke noe liv i cdspilleren... HJELP
  • Ikke noe liv i cdspilleren... HJELP
    Nettopp kjøpt meg pioneer cdspiller og 2 polk høytalere. Monterte cdspilleren for 1 ukesiden uten problemet. Monterte høytalerne i front dørene i dag. Alt fungerte bra til jeg skrudde opp lyden.
    Cdspilleren slo seg helt av, og det virker som atden er helt død..
    Hva kan grunnen være?
    Vw passat 98 sedan
    Første bud: sjekk sikring
      Har sjekket.. Ingen sikring som har gått
        Har sjekket det.. Ingen som har gått
          virker tak lyset ditt?
            Ja, taklyset og takluka fungerer
              Du må bare jobbe systematisk for å utelukke feil.
              F.eks:
              Sjekk kontaktpunkter på spillerens strømtilkobling.
              Prøv med en annen spiller, hvis det funker så er tilkoblingene og strømkilden ok.
              Har du lest brukermanualen og gått igjennom feilretting der?
              Har du nok strøm på bilens batteri(er)?
              Funker noen andre funksjoner på spilleren, som radio aux osv?
                Det er vel kanskje enklere å måle om det kommer spenning frem til spilleren enn å teste en annen spiller?
                Mål om det er spenning inn på gul ledning hele tiden, og om det er spenning på rød ledning med tenningen på. Siden dette har skjedd nå etter bytte av høyttalere, så sjekk at ikke disse kan ha kortluttet til noe metall.
                    F.eks:
                    Det er ikke noe som fungerer på spilleren..
                      der e ei lita 10a sikring bak på spillern. sjekka den?
                      orion hcca black coil - mosconi - optima
                        Les tipsene du har fått, det er mye fornuftige ting du kan gjøre...
                        Gjentar likevel det viktigste..
                        - en spiller trenger i utgangspunktet kun 3 tilkoblede (funksjonelle) kabler for å skru seg på, det er "konstantstrøm", "styrestrøm" og "jord" (gul, rød, sort). Er noe galt med en/flere av disse kablene, vil spilleren fortsette med å spille død...
                        - om disse tre kablene er i orden, bytt sikringen på spilleren, selv om den ser hel ut. Liten produksjonsfeil kan gjøre at sikringen ryker på et punkt som nødvendigvis ikke kan sees med det blotte øyet.
                        - om alt nevnt ovenfor er i orden, og ting fortsatt ikke fungerer, og du underveis ikke har kjent lukten av svidd elektronikk (som er et tegn på at spilleren ikke bare "spiller" død, men faktisk er det), så ville jeg først sjekket at høyttalerkablene er hele og fine i kritiske punkter som gjennomføringer, terminaler, etc. og deretter prøvd med en ny spiller.
                        - om det fortsatt ikke fungerer, les og utfør punkt 1 og 2 ovenfor igjen, for feilen har mest sannsynlig ligget der hele tiden, bare ikke sjekket nøye nok første gangen...
                        Happy hunting!
