Innspilling av nye høytalere.
  • Innspilling av nye høytalere.
    Hei. Monterte akkurat nye Mac Audio Exclusive 2.16 i dørene. Er veldig nye på innspilling osv, men skrudde opp volumet til 25 som er mitt normale lyttenivå i et veldig kort øyeblikk. Når bassen slå til, var det akkurat som det kom en metallisk lyd gra det ene elementet på fører siden. Kan dette være fordi de er skrudd for hardt til? (skal ikke være det, men brukte ikke skruene som fulgte med), eller er dette noe som vil oppstå når man spiller høyt med helt nye elementer? Delefilteret er helt fint, og har satt det på 0db.
    Tusen takk for svar.
    Her er et bilde av dem, hvis noen har erfaringer med de, kan du godt si din mening.
    http://www.google.no/search?hl=no&q=...2F%3B800%3B800
    Ingen basskasse for øyeblikket :\
    Gladen SPL 1800c1 monoblokk
    Gladen M-Line høyttalere
    Gladen M-Line tweeters
    Innspilling er noe som skjer mens høyttaleren spiller. Er ikke noe du må gjøre eller forberede for at en høyttaler skal "spilles inn". Bare å bruke høyttalerne som normalt og med fornuft.
      Og når du hører slike lyder fra høyttalerene, da presser du de alt for hardt
        Metallisk, som i slag?
        Høres ut som elementet botnet. Da burde du få aktivert/justert et høypass filter på frontsettet.
        De fleste spilere og forsterkere skal ha mulighet for dette.
        Eventuelt roe ned på volumet.
        Med mindre det ikke bare er noe løst inn døra?
          Ja jeg ville definitivt sjekket monteringen og om det er noe løst i døra som lager den lyden. "Normalt lyttenivå" for deg er vel ikke grisehøyt?
