Skrikende diskanter!
  • Skrikende diskanter!
    Hei.
    Har et problem med skrikende diskanter i bilen. Var ikke noe problem med den originale ConcertII spilleren, men kom altså etter at jeg satte inn den nye spilleren i bilen. (Kenwoodspiller, nummer kommer..) Deler frontsettet aktivt.
    Hadde det samme problemet i den gamle bilen, men trodde der at det var frontsettet som utgjorde skrikinga, nå kan jeg altså ikke skjønne dette.
    Har forsøkt å justere frekvensene, men blir ikke riktig klok. Har kun mulighet til å justere midt-nivået på frekvensene på diskanten, altså 12,5K, 15K, 17,5K, men klarer ikke riktig å høre noen forskjell på disse, diskantene skjærer i ørene uansett. Har prøvd å dempe diskantene så mye det er mulig, men det hjelper altså ikke.
    Har prøvd å google, men blir ikke riktig klok på midtfrekvensen, hvordan er denne instillingen i forhold til når frontsettet ruller av? Vil et delefilter kunne løse problemet, eller er det ny spiller som er løsningen? Det er snakk om det originale frontsettet i en Audi A4 2003.mod, men frontsettet spilte jo greit helt til jeg skiftet spiller...
    Olaf
    Originally posted by audi View Post
    Hei.
    Olaf
    Er rart at det kun er diskantene som ikke spiller pent etter du har byttet spiller, teoretisk sett så burde vell da også være påvirket, ikke bare diskantene? Men prøv å lån deg en annen spiller så ser du jo om det er det som er feilen?
      Om du deler aktivt, så er det faktisk ikke sikkert at det er diskantene som skriker. Jeg hadde det ei lita stund i lexus'en min, og det viste seg at det var mellomtonene som trøblet og skapte problemer. Jeg ble sliten i ørene av å høre musikk i bilen på ett visst volum, så jeg hang en handduk foran diskantene for å simulere en form for demping, men problemet vedvarte.. Så jeg delte mellomtonen litt lavere og brattere, og problemet ble borte.
      Sier ikke at det er løsningen på ditt problem, men du kan jo prøve litt.
      Sture Vedal
        @Emilbakken: Du låner bort din nå etter russetida eller? Var da fres i bukkelagbilen i natt også ;-) Har satt inn gammelspilleren, og frontsettet spiller behagelig og rent! Er rett og slett nødt til å ha vært noe galt med signalprosesseringen i Kenwoodspilleren da den har vært sånn helt siden den ble kjøpt.. Ellers takk for alle svar, nå står det en pioneer i bilen, til tross for færre innstillingsmuligheter på denne!
          Nå ble jeg skremt! Hvem er du? hehe Tja 80prs'n er min, men du kan få 88rs2 for en grei pris kanskje..
