Clarion CZ702E, AMP GUARD! HJELP!§
  • Clarion CZ702E, AMP GUARD! HJELP!§
    Hei, har en clarion spiller som går i ampguard av seg selv, først tenkte jeg at det var høytalere som hadde gått eller dårlig kobling og slikt med det var det ikke, etter jeg gikk igjennom det 2 ganger. (og isolerte alt på nytt) for og se om det hjalp, neida. så tokk jeg ut høytalerne på isokontakten, men det hjalp heller ikke. så tok jeg ut phonokabler, det hjalp heller ikke, skrudde av siring til forsterkere. det hjalp heller ikke. dro til slutt strøm rett fra batteriet bare for og teste om det hjalp men nei, det hjalp heller ikke.
    så antar det er cdspilleren, som det er noe feil med..
    den blei kjøpt 10.02.13 så antar vell jeg får garanti eller noe på det.
    eller viss dere har noen andre forslag på hva jeg kan gjøre, så gjerne skriv det under her.
    Har du prøvd å resette? Bak fronten mener jeg det et et LITE hull merket reset, hvor du kan resette med en penn. Hvis ikke det går, lever den på garanti-reparasjon.
    Mathias.... Soundman is alive
