Subber vrenger tidlig
  • Subber vrenger tidlig
    Har 2x 12" ground zero gzrw30spl extreme. De skal tåle 1400 watt per stk og jeg forer de med ca 1000watt per stk.. Det som skjer da er at ene elementet lager sånn slålyd, høres absolutt ikke bra ut. Mens det andre spiller helt reint. Begge elementene har spillt ca 10timer. Vet at skilleveggen i kassa står 3mm feil, men kan det være det som gjør at ene elementet vrenger seg? Noen som vet hva dette kan være?
    Elementet vrenger ved ca 12-15mm slaglengde, mens det andre spiller reint over 20mm.
    Takk for all hjelp på forhånd.
    er det noen lyder når du trykker inn elementet?
    Ford Focus
    B2 Audio CC15
    B2 Audio Mono v4
      Dobble spoler og feil pluss/minus på en spole kanskje??
        Elememtet lager ingen lyd når jeg trykker på det. Er 2x2ohm, har kobla riktig, sjekka med multimeter. Forsterkeren støtter også 1ohm, som de er kobla i. ene elemtet takler fint 1200 watt, mens det andre vrenger ganske så greit. Har åpna kassa igjen, skilleveggen stod 1cm feil, men den er satt riktig nå. Men kjørte begge elementene i free air, og virker som at den samme subbern vrenger i god tid før xmaxen. Skjønner absolutt ingenting..
          Du vil få samme motstand opp på multimeteret uansett om ene spolen er koblet i motfase eller ikke..
          Du kan jo prøve med først bare ene, og så bare andre spolen tilkoblet på det elementet oppfører seg rart. Se om det blir bedre da, og eventuelt om ene eller andre spolen lager noe krøll.
            Skal prøve dette i morra er 110% sikker på at det er kobla riktig og synes det er rart om jeg skulle tatt ei spole når de skal klare 1400watt på toppen, noe jeg ikke har vært i nærheten av.
              om du har testet dem på samme kanal/forsterker Og det ikke er noen ulyder er det vel bare koplingsfeil/feil i spoler som gjenstår
                Husk også at ett element kan ryke på vesentlig lavere effekt enn hva de er oppgitt til. Det kommer ann på kasse og frekvens man spiller på.
                Hva er kassa di tuna til? Når man spiller på lavere frekvenser enn tuningfrekvens så tåler elementet vesentlig mindre og får veldig lang slaglengde. Det er derfor man bruker subsonic filtere på porta kasser.
                  Bilder av kasse etc. er sikkert fint for å hjelpe deg.
                    Har gått over det en gang til, prøvd begge elementer på samme kanal og samme problem. så er ikke koblingsfeil.
                      Takk for svar. Kassa er slot porta og tuna til 33 hz. Anbefalt på elementene er 30 -120 hz, akkurat det jeg har stillt forsterkeren på.
                      Her er noen bilder, "kjempebra" kvalitet på lånetelefon fra elkjøp desverre.
                        Stilig kasse. De lydene du hører, er de 100% identifisert fra elementene, eller kan det være "pustestøy" fra kassa?
                          Takk! Er noe pustestøy, men det er ikke mye. Kjørte begge elementene i free air, en om gangen, og var uten tvil at det kommer fra ene elementet.
                            Kan være noe som er limt dårlig, eller at det har gått varmt under spilling og løsnet.
                              Da er det vel bare å sende inn igjen elementet da
