Støy når RCA tilkobles forsterker.
  • Støy når RCA tilkobles forsterker.
    Hei. Har ei monoblokk (Infinity one), og 4 kanaler (infinity 475a)
    Når RCAene til 4kanaleren er tilkoblet, er det ikke noe turtallstøy, når de til monoblokken tilkobles, får jeg kraftig støy, uansett om blokken er på eller av. Kobler jeg til rcaene til 4kanaleren er det samme. Virker at sålenge det er rca i blokken kommer det støy, på eller avslått (dradd ut remote)
    Solutions?
    BMW E46 - 320i 1999
    Ground Zero GZIC 525X, Ground Zero GZIC 6503X, Infinity Kappa 475A, 2xRockford P3D412, 1 Farad Rockford & Rockford T2000.1 /// Pioneer DEH-6400BT & 80 AGM
    dårlige signalkabler?
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      Rart at de virker i 4 kanaleren, men samme kabler i mono gir støy på høyttalerne bak i bilen (hatthyllen)
      BMW E46 - 320i 1999
        det er også støy om du kjører signal fra 4 kanaleren og til monoblokk? Har den evt "pre out" du kan forsøke?
          Pre out på 4 kanaleren, som sender rca videre?
          BMW E46 - 320i 1999
            jepp, får du samme støy da?
              Ja, virket at sålenge hvilken som helst rca er inn i forsterkeren (uansett om den er av/på/uten strømledninger/remote) så kommer det. Akkurat som om kontakten mellom forsterkeren og spilleren lager det.
              Hadde nyrlig det oppsettet i signaturen, og ble ikke noe dynamostøy av mono, alltid vært litt lav pga RCA går i midtkonsollen. Forrige eier (kjøpte det nettopp brukt) sier det ikke hadde dynamostøy i hans bil.
              Under oppkoblingen av strømkablene til forsterkerne (hadde ikke koblet noe som helst i forsterkerne), kilte jeg fast fastnøkkelen mellom plusspolen til batteriet og karosseriet i ca 10 sek, ikke noe forskjell på det elektroniske etter det.
              BMW E46 - 320i 1999
