Får ikke lyd i sub
  • Får ikke lyd i sub
    Hei.
    Jeg har akkuratt satt opp sub i bilen. En JBL p1222
    http://www.jbl.com/EN-EU/Products/Pa...aspx?PID=P1222
    Forsterkeren jeg bruker er Magnat tribal x one
    http://www.docent-decibel.se/store/a.../prod_197.html
    Jeg har ikke greie på dette, men har koblet det opp riktig trur jeg.
    Forsterkeren går på, men er ingen lyd i sub.
    Har koblet bare en av spolene på suben til forsterkeren, kan dette vær grunnen? eller skulle det fungert likevell?
    Eller vil det hjelpe å parallel koble?
    Nei du skulle fått lyd for det.
    du _tror_ du har koblet riktig, men kan du legge ut bilde av dette? Hva slags spiller har du?
      Spilleren er en, sony cox-gt45ip
      http://www.sony.co.uk/support/en/product/CDX-GT45IP
      signal kablene er koblet til rear/sub på spilleren
      Har også prøvd en annen forsterker, men samme der også. ingen lyd.
      Sub er ubrukt
        forsøkt å kjøre annen lydkilde inn på forsterkeren? Må kanskje rear utgangen aktiveres?.
          Høytalerkabel som jording ???
          | Gladen 75c6 - DD m4a |
            Hei, prøvde dette ut, å det fungerte. Så nå spiller det her.
            Men har oppstått ett annet problem. bassen slår plutselig innover(ett eller to dunk), etterfulgt av skurrelyder + støy.
            Noen som har noe tips til hva dette kan være?
            Ja, er det ett problem? Har tenkt å oppgradere, men høytalerkabel var det eneste jeg hadde liggende.
              Hvor har du koblet til strøm og jord? Har du sikring på kablen fra batteri? Har du koblet jord til batteri, eller til et annet egnet sted?
              Ville også lagt egen remoteledning, de som følger med på RCA er ofte veldig dårlige. Er nok en fordel å bruke begge spolene på sub.
                Takk for svar folkens
                Dro på thorsov å fikk hjelp, forsterkeren var ødelagt(fulgte med en bil jeg kjøpte for en stund siden, ikke prøvd før nå), suben ble dratt nedover, når det kom strøm til forsterkeren.
                så handlet ny.
                Nå spiller det som bare det.
