Støy....
  • Støy....
    Heisan.
    Har koblet opp et anlegg i en 2006 Volvo s40.
    Det er et Kenwood anlegg, frontsett, høytalere bak, firekanaler og monoforsterker, kondensator og to 12" subber. Sony spiller.
    Støyen oppstår når jeg trykker inn bremsepedal og setter på blinklys. Det er som om det plutselig oppstår dynamostøy.
    Forsterkere er jordet i beltefestet bak.
    Har oppgradert kabler i motorrommet med plusskabel fra dynamo til batteri. Ekstra minus til karosseri og motor.
    Har aldri vært borti dynamostøy på denne måten før...
    Noen som har peil??
    Ingen som har noen innspill??
      Sannsynligvis er dette relatert til jord. Gå over jordingen til spiller og forsterkere for å se om de kan gjøres noe bedre. Testet med annen spiller for eksempel, for å se om det da endrer seg?
        Har sjekket alle jordingspunkt, både bak og i motorrommet. Har pusset til rent metal, men det nyttet ikke. Skjønner ikke hvorfor det kun er når man bruker bremser og blinklys at det blir støy.
          Hadde slik i en bil tidligere. Jeg la opp ny + fra batt til spiller, og ny jordings ledning.
          Slutta da. Kjapp test da er å ta ut spiller, å trekke kabel ut døra å til batt før du legger det igjennom.
          Så får du testet uten å gjøre en "megajobb" for ingen nytte feks.
          Eller, test med annen spiller feks? Hvis du har en lett tilgjengelig.
            Har ikke en annen spiller å teste med.
            Men å legge ny pluss og minus til spiller må testes ut.
            Takk for tips
              Har prøvd ut å legge ny pluss og minus fra spiller direkte til batteri.
              Ble ingen forskjell.
              Noen andre med gode forslag?
                Jøss, ja da må det være spillern evnt.
                Har en gammel denon spiller som lager støy utav rca selv liggendes.
                Du kjenner ikke noen med en spiller du kan teste kjapt med da?
                Evnt prøv å trekk ny rca kabel liggendes løst bak til amp for å se om
                det er der problemet ligger?!
                En kompis av meg hadde fæle smell å knitring når han slo på lysa grunnet def rca kabel. :-/
                Eller prøv å flytt jordinga til forsterkeren(e) en annen plass.
