bruk av high-low converter/ remote??
  • bruk av high-low converter/ remote??
    Hei, !
    Jeg kjøpte en high to low converter for å unngå å strekke kabler i bilen..
    converteren tar in signal til høytaleren og sendere det videre til høyttaleren men også til phono kabel.
    men for å få fortsterkeren til å fungere må jeg jo koble remote kabelen? hva skal jeg gjøre?:OO
    jeg sitter helt fast her, vet ikke hva jeg skal gjøre. håper virkelig noe kan hjelpe meg!
    EDIT;; fikk en ide. er det mulig og koble remoten sånn at jeg klemmer kabelen imellom yttersiden og innersiden
    på phonokabelen, der jeg setter den i converteren?-,
    det er jo bare styrestrøm og det går jo strøm der. noen som vet om det fungerer?
    Det funker ikke.
    Du kan ta strøm fra baklyset eller sigarettenner/strømuttak, hvis dette er tenningsstyrt. Eller annen kilde som styres via tenning.
    Alternativt kjøper du en adapter som gir både phono- og remotesignal.
    http://bilstereosenteret.no/products/focal-hilo
    http://bilstereosenteret.no/products...dapter-axadct4
    http://bilstereosenteret.no/products...dapter-axadct2
      Det funker ikke.
      okei. Tusen takk. da bestiller jeg en med remote* utgang.
      men i mellom tiden tenkte jeg å ta strrøm fra baklyktene, hvilken kabel skal jeg koble remoten på`?
      og kan dette ødelegge forsterkeren pga kraftigere strøm?:P
      det Bmw E46 sedan. så det er et klips med alle kabkele som går på baklyktene så da må jeg klemme en ledning der?:P
        Du vil ikke ødelegge forsterkeren på å koble den på f.eks kjørelys i baklykta.
          okei, jeg la bare en kabel rett fra batteriet med en bryter imellom frem til jeg får den nye converteren med remote
          tusen takk for svar!
            Du snakker om at du gjør denne løsningen for å slippe å strekke kabler?? Vil det si at du har forsterkerutganger på spilleren din?? I så fall så har du også remote der. En slik løsning du beskriver blir ikke på langt nær like bra som å bruke forsterkerutgangene fra spilleren... Med mindre du har spiller fra biltema, boss og lignende
