Uling i anlegget
  • Uling i anlegget
    Jobber med å ordne anlegg til russebilen, men har støtt på et irriterende problem... Det er en uling i anlegget (blir borte når man trykker inn gasspedalen selv om motoren er av) den er nesten ikke-eksisterende så lenge stereoen er ute av dashbordet , men når man setter den i blir lyden høyere. Lyden kommer fra et sted i spilleren (sendes via rød og hvit kabel, men ikke i høytalerne som ikke går via forsterker) noen forslag til hva som kan forårsake lyden?
    Dårlig jording vil jeg tro, legg evt jording til spilleren rett fra minus på batteriet og se om det hjelper
    Citroen ZX 2.0 16v
      har kommet frem til at det mest sannsynlig er en "Pico fuse" som har gått (har hørt at det ofte skjer med pioneer stereoer) :P
      er det noen som vet om en billig måte å få byttet denne, eller må jeg kjøpe ny stereo?
        Den "sikringen" du nevner gjelder i tilfeller der høyttalere er koblet via forsterker med RCA. Om jeg forstår deg riktig kommer denne lyden kun fra høyttalerne som er koblet direkte på spilleren? Ikke vært borti lignende problem før, så at dette skjer ofte med Pioneer-spillere er nok ikke tilfelle, men den lille 1A-"sikringen" som sitter i forbindelse med linjeutganger derimot, er en mer hyppig feil. Uansett, jeg slenger meg på jordings-forslaget
          Sjekke jording er uansett det billigste forslaget foreløpig. Og ikke dumt å ha i orden
          Citroen ZX 2.0 16v
            Innser at jeg har formulert meg litt uklart i posten, men høyttalerne er altså koblet via forsterker med RCA. Har testet jordingen, og det er altså ikke den det er feil på (uheldigvis) :P Men takk for tipset uansett
              Da er det nok spilleren om spilleren er innenfor 2 år gammel og du har kvittering, går det nok på garanti om det ikke har skjedd med samme spilleren før
                Spilleren fulgte med bilen når jeg kjøpte den, så vet ikke hvor gammel spilleren er, og har heller ikke kvittering :/ Så da blir vel alternativet å kjøpe ny spiller?
                  Rep av slikt via Kolbotn Elektronikkservice mener jeg å huske har ligget på 800-1200,- inklusive frakt tur-retur.
                  Ellers er det jo flere gode Pioneer-spillere til 1500-1800,- på markedet, så en ny er kanskje ikke å forakte DEH-X6500DAB er en fin spiller som har det meste av basic-funksjoner og selvsagt DAB
                    DEH-X6500DAB har gått ut på dato den nye heter -6600. Denne skal vist fungere å streame med mini-usb Jeg fikk den på reklamasjon forrige uke. Har jo egentlig ikke bruk for min, da jeg kjøpte toppmodellen i mellomtiden..
                      Høres sikkert gjerrig ut, men hadde håpet på å finne noe så billig som mulig :P DEH-X6600DAB så kjempefin ut den, så skal selvfølgelig vurdere den men er det ellers noen tips i en lavere prisklasse? haha
                        Det kommer jo helt an på hva du krever. USB, blåtann, etc
                          Om vi snur litt på det; Hvilken øvre prisgrense har du satt deg? Og selvsagt, som Question Mark sier, hvilke funksjoner ønsker du at spilleren skal ha?
                            Er for en russevan, så målet er egentlig å få det til så lav pris som mulig :P men trenger selvfølgelig aux og 2 par RCA på baksiden :P men usb osv. er ikke uønsket det heller
                              Billig, 2 linjeutganger, USB (med støtte for Android og iPhone...)
                              http://www.torshovbil.no/bilrekvisit...neer-mvh-160ui
