ødelagt hertz hxs300d spl
  • ødelagt hertz hxs300d spl
    hva har skjedd med denne?
    spola var sånn når jeg demonterte den,ser ut som at det er produskjonsfeil,spola skal jo ned rundt den runde saken på siste bildet,men den er jo så mye ut av senter som mulig,og er ikke mulig og flytte på.
    volvo s60
    er nok senter av magnetn som har slippt på limet ser det ut som evnt , har du sjekket at feritten sitter som de skal ?
    har vært borti det samme på en audio system subb
      ferritt?hva er det
      volvo s60
        Originally posted by phoenix gold View Post
        ferritt?hva er det
        magneten
        enten ferrit eller neo som er mest normalt på en sub/høytaler
        alltså at ringene/magneten er sentrert å at det bare er shaft/senter som har løstnet/sklidd ut av senter.
          er det bare en sånn ring?eller er det flere ringer?ser at den på toppen ikke ligger der den skal
          volvo s60
            2-6 ringer som er limt sammen som oftest
            kan være produskjonsfeil, kan være dårlig lim, kan være at den har fått seg et kakk på magneten før du fikk taki den .
            mange årsaker..
            men viss du får sentrert den så skal det gå ann å lime, men igjen billigere å kjøpe ny :P
              blir nok ikke aktuelt og fikse den,er ingen skader på esken,så da må de ha mistet den i gulvet under produksjonen.
              så tipper på at det rett og slett er produksjonsfeil på den
              volvo s60
                eks her .. en subb jeg har stående..
                ble plutselig til den forige eieren uten forvarsel..
                mangler en halv ring.
                  er den senter ringen,og den øverste ringen som går rundt spola som er helt på bærtur
                  volvo s60
                    forhandler ville nok sagt at det hadde vært bruker feil.. men mer produskjonsfeil enn brukerfeil
                      sett litt nermere på den nå,ser faktisk ut som at hele kurven sitter feil,for kurven går jevnt med magneten på ene siden,og på andre siden så stikker magneten ut 1 cm
                      volvo s60
                        i svarte,trodde magnetsaken var limt fast jeg,men var krefter der ja,den senter magneten,den sitter korrekt,var faktisk hele magnetsaken som satt skakt på kurven.satt nok og sov han som skrudde fast kurven på dette elementet.
                        volvo s60
                          har snakket litt med ********,som igjen har snakket med de som styrer med hertz.
                          så fikk jeg dette svaret:
                          Anyway, we analysed the photos provided and from the photo below, we can notice:
                          1) relevant presence of rust (we can assume that in the car there has been a lot of humidity, and/or condensation and/or water leakings
                          2) magnet detached and off-centered.
                          3) Bottom polar plate detached and crashed against the top plate.
                          Point nr. 1) was definitely the cause triggering the issues of point nr. 2 and 3. All these parts are glued one with the other; during the course of time, the rust made the metal “swollen”; the metal then generated a continued pressure among the different parts.
                          As time passed by, the glue lost its grasp; at that point, the magnet attracted the polar plate to itself, stopping the voice coil movement.
                          So it has to be excluded that the issues in this product can be managed as covered by warranty by Elettromedia towards ********, and also by ******** towards the dealer.
                          Best Regards,
                          Marta Menghini
                          de tror at det er rust det som er rustfarget på det andre bilde,mens det i virkeligheten er copper,aller hva fanken den spoleformen er laget av.
                          men ettersom garantien for lengst er gått ut,så tviler jeg på at det er noe vits og gå videre med dette,de finner nok en annen unskyldning en rust,om jeg prøver og gå videre.
                          volvo s60
                            Er det ikke 5 års reklamasjonsrett da?
                              om det hadde vert 5 års bruk så,de er nok eldre en 5år,men kun brukt i ca 2 år
                              volvo s60
