hvike kabler
  • hvike kabler
    hallo eg har en audi b7 med orginal anlegg. som eg har kjøpt søbb å dt men hvor tykk strøm kabel trenger eg???
    har
    3 stk alpine srw 10" d2 som er koblet ned til 1.33 ohm
    soundstream ta. 1.3000 watt monoblock
    forslag?
    event sette inn ett til batteri?
    http://www.judysbilstereo.no/kabler-...romkabel-50mm2 ?
      takk takk men holder det viss æ tar 25mm2 bak til ett batteri og 50mm2 fra batteriet bake og tel forsterkern?
        Nei.Hvis den forsterkeren trekker evnt 3kw så holder det ikke med noe 25mm2. Kjør 50mm2 du hele veien. 25mm2 kan du evnt bruke til forsterker til front sett
          Hei, velkommen til forumet
          Det Kim sa!
          Angaaende spoersmaalet ditt om ekstra batteri, det kann vaere en gode ide. Kann du foerst fortelle litt mer om det elektriske anlegget i bilen din og litt mer om lydanlegget saa er det lettere aa gi et bedre svar!
