Stille inn anlegget... Forvirret
    Noen som kunne plottet inn kassen i f.eks winisd eller lignende program å sett om den er optimal eller om jeg burde gjøre noen endringer? hadde vært veldig takknemlig om noen kunne tatt seg tiden får ikke til winisd når det er to element i båndpass, kommer bare opp som ett, og har heller ikke mye erfaring med slike program.. vil det skal spille høyt og hardt på lavere frekvenser (30-40hz ish) og litt lavere på 50hz og oppover, har rockford fosgate T165-S frontsett fremme, som spiller grei midbass
    Pioneer
    Digital Designs
    Ground Zero
      Kan se litt mer på det igjen, men når du skal sette dette inn i winisd velger du bare to elementer også ser du på det som at de begge står i samme kammer
        Slikt spiller kassen din du har nå
        og dette er med 2x6" porter på 30cm lange
        Ground Zero GZNW 15x 2500w rms
        Soundstream xxx-6500d monoblock
          Kan ikke helt si jeg forstår grafene helt.. Men sånn jeg har nå begynder den på rundt 35hz(?) og slutter på ca 90? Og med 2x6" starter den på 40? Hadde vært supert med en forklaring, er ikke så flink med slike program :/
          Pioneer
          Digital Designs
          Ground Zero
