recone - lim og div
  • recone - lim og div
    Hvor kjøper dere lim som er beregnet på dette? Eller er det duganes med hvilket som helst 2.komponet lim? Vil også kjøpe nye terminaler type skruterminaler. De som står på elementene fra før er slike man trykker inn, setter ledningen inn og slipper.. De er forøvrig knekt, så må bytte. Tenker at sånne man skrur igjen er bedre saker.
    EDIT : Shims lurer jeg også på om kan kjøpes, eller lager dere selv?
    som shims... så kan du bruke vanelig kopipapir/A4 ark evnt så har psi både lim å shims iplast
      Takker!
