Styrestrøm problem?
  • Styrestrøm problem?
    Hei. Kjøre bilen litt fort over en dump i veien, og da kuttet selvfølgelig bassen. Trodde at det kun var styrestrømmen som hadde hoppet ut, men var ikke det. Har målt fra spilleren og bak på forsterkeren og får samme strøm der. Bassen kommer inn igjen hvis jeg henter strøm fra pluss på forsterkeren og over til remote. Da slår forsterkeren seg på, og kassa begynner å spille igjen. Har ikke gjort dette over lang tid, siden det kom noen pipelyder fra ampen som ikke hørtes helt bra ut da jeg lasket mellom + og remote. Hva kan ha skjedd her? Noen som har forslag?
    Alle sikringer er hele.
    Update: Har 5V bak på forsterkeren når jeg målte DC på + og jord. Det var merkelig...
    Ingen basskasse for øyeblikket :\
    Gladen SPL 1800c1 monoblokk
    Gladen M-Line høyttalere
    Gladen M-Line tweeters
    5V på plusskabelen inn til forsterker? Eller på remote? Dessuten måler du ikke strøm, men spenning i form av volt
    Går det remote direkte fra spiller til forsterker?
      Hei Tony. Hadde 5v på pluss kabelen inn til forsterker. Hadde 11.40v på remote. Det hadde jeg også framme på spilleren og bak på forsterkeren. Batteriet hadde fortsatt 14.2v.
        Da ville jeg målt alt jeg fant på plusskabelen. Inn til sikringsholder, ut fra sikringsholder. Målt sikringen, evt. byttet sikring. Kan være noe lumsk ett eller annet sted som ikke er så synlig.
          Ja. Det skal jeg gjøre etter jobb. Grunnen til at ampen fyrer når jeg lasker fra + og til remote er vel fordi da får forsterkeren 12v så lenge jeg lasker?
            Du hadde tett Tony! Var 60A sikringen som ikke greier å lede spenning igjennom lenger. Den hadde ikke røket heller. Tok ut sikringen og testet uten, da ble det liv i Dynabel kassa. Takker for hjelpen!
              Glassikring eller ?
                Ja, er det. Kjøpte ny i dag. Da ble det fart i kassa igjen.
                  På sikt burde du bytte til ANL-sikringer.,de er litt stødigere sånn.
                    Du knakk ikke remote på spilleren når du belastet den med å "fyre" ampen som du kalte det??
