ulyd på basser pga spiller kenwood ddx7025
  • ulyd på basser pga spiller kenwood ddx7025
    Kommer en ulyd fra basseren pga spilleren når stereoen skrues på. Er ikke feil på kablene eller på forsterkeren. (Har testet med annen spiller) noen som har hvert borti dette før?? Noe man må lodde inni spilleren?
    hva slags ulyd??
    Et enkelt smell/puls fra subben?
    Hadde denne type feil nylig og da var det signal kabelen som var syndern.
    Pluggene på signal kabelen er av en type som er skrudd sammen og der var det stor slark.
    Etter og ha skrudd de sammen ordentlig ble problemet borte.
    Har du annen type kabel test med en ny for og eliminere dette.
    Kan selvfølgelig være vakkel i forsterker også vis den har vært i bruk over mange år, men da vil du kanskje merke det oftere.
    er det en annen ulyd som skraping eller annet så bør vel elementene sjekkes.
