Tips mot skrangling pga bass?
  • Tips mot skrangling pga bass?
    Sikkert en god del som har samme problem som meg her, nemlig skranling som følge av litt for mye bass. Har allerede dempet dører og bagasjerom med silent coat. Det har naturligvis medført bedre lyd og mer trykk, men sliter med at enkelte basstoner får bilen til å klirre skikkelig og det har blitt et stort irritasjonsmoment. Er hovedsakelig plastdeksler som er problemet. Speilet klirrer også endel, samme med brilleboks i taket. Er det noen god måte å bli kvitt dette problemet?
    F.eks kjøpe bedre klips eller bruke noe slags demping på innsiden av dekslene?
    http://www.dynabel.no/bilstereo/tilb...-45-meter-rull
    legg mellom deksler som klirrer/flater som møtes
      Denne er laget for akkurat det formålet: http://www.dynabel.no/bilstereo/tilb...ero-wave-04-m2
        Se der ja. Skal teste ut det. Men mot speil/brilleholder i taket er det vel værre. Vil kanskje hjelpe å dempe selve taket for å få mindre vibrasjoner? Eller vil hele taket i området forran frontruta vibrere uansett?
          Og dempe tak hjalp meg meget mye hvertfall! Mest på trykk og støy.
          Skranglelyder er et helvette uten like. Særlig i eldre biler.
          Det er tidskrevende og mye arbeid. I mange tilfeller vil du oppleve at lyden kommer fra ett annet sted en du først trodde.(Skjedde meg meg hvertall)
          Når det er sagt, gevinsten er stor så kjør på og ikke mist håpet !
          VW Corrado - Prosjekt bil
          Mitsubushi Lancer - Bruksbil
          I´m BANKRUPT - A G60 owner
            Bilen min er bare 3 år gammel, men skrangler alikevel.😅 Litt usikker på om taket er så viktig i min bil. Vibrer ikke så mye, er en kombi så bakluka ligger skrått over bagasjen og hele bagasjen er dempet med silebt coat. Alikevel rister den mye, men laher ikke så mye støy etter dempingen. Selve hjulbuene har jeg også lagt noise absorber.
            Er det mye knot å demontere tak?
            Tenkte å fjerne alt av klips i dører og heller feste ledninger med teip, også skal jeg bytte ut alle klips til paneler med nye pga skader etter demontering, samt legge dempematte på innsiden av alt av plastdeksler.
            Har sett litt på sånne f. A. S. T foam ringer rundt høytalerne også, kan det ha noe for seg. Tenkte å lage de selv da.
