Har en ny T6 som jeg har ordnet noe ekstra lyd i
Eller prøvd ...
Ville beholde den originale headuniten så kjøpte en LC2i som jeg har koblet jord og strøm til samt tatt signal fra hver høyttaler. +\- høyre og+\- venstre.
Denne lyser i power og virker som er i orden.
Har en SPL monoblock som skal drive en liten Ground Zero 8".
Har koblet strøm fra batteriet under førersete til amp. Og god jording rett i metallet ved setebeltet. Henter da signal fra LC2i. Forsterkeren er festet direkte i metallveggen under sete ( om det har noen betydning) ?
Problemet mitt er at når jeg skrur på spilleren og remoten slår inn så går forsterkeren rett i Protect.
Noen som har noen forslag på hvor jeg bør begynne feilsøke?
Har byttet forsterker og var samme feil på denne...
Eller prøvd ...
