Hva trenger jeg for å bygge nytt diskanthus?
  • Hva trenger jeg for å bygge nytt diskanthus?
    Heisann godtfolk.
    Jeg får i nær framtid ett sett med Herzt MLK165 til gårds, og i den forbindelse lurer jeg på å bygge nye diskanthus. Hva bør jeg gjøre for å få dette så bra som mulig, samt så billig som mulig? Har prøvd meg på å støpe i glassfiber tidligere, man kan vel trygt si at det var en total fiasko..
    Noen har nevnt byggskum som ett alternativ, er ikke dette veldig porøst og vanskelig å forme? Hvis noen kan peke meg i rimelig rett retning, så vil jeg være takknemlig som bare det.
    Mvh Sture
    Sture Vedal
    Lag deg en mdf ring som diskanten passer i(eller i hvilket som helst materiale), lim den fast i den vinkelen du vil ha den med noen små pinner, og form resten av huset med støpeplast. Koster vel ikke så mye for støpeplast fra Installbay?
    Toyota Celica T20 (Earthquake, Fusion, Connection, Pioneer)
    Brenden Consulting:
    - Lager websider
      mja, blir fort litt kroner om det kun er de 2 diskantene da..
      http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=919 fyllstoff 249,-
      http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=506 støpeplast kit lite 499,-
      men om du skal støpe en del er dette gull!
      Ellers har jeg også et ganske vellykket resultat med denne:
      http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=272 blir muligens litt "grovt" resultat, men om du pusser godt burde det funke
        Det blir fort noen kroner av det ja, golfnos. men takk for tipset.
        Er det andre, enklere metoder man kan bruke? Finish er ikke så farlig i første omgang, de blir spraylakket matt svart. Jeg er en hel hai på å spraylakke med boks, så det er ikke noe problem å få fint. Men trenger tips til hvordan jeg kan utforme dette på en vettug måte. Så bare å komme med tips..
        Sture Vedal
          Du kan bruke fiberarmert sparkel som et dårligere og billigere alternativ til støpeplast. Skal du lakke og få et godt resultat så må du sparkle med finsparkel og legge fyller på før lakk.
          Kan du ikke gå sammen med noen kompiser og spleise på et lite støpeplastsett?
            Støpeplast er gøy det, men om det eneste du skal lage er diskant hus, så tut i vei med sparkel. Det gjorde jeg på forrige speilhusa mine, og det fungerer fjell! Det er ikke særlig mer pussing så må til enn med støpeplast..
            Bruk fiberarmert sparkel, om Installbay har på lager da... (arg..) Og HVIS utseendet skulle ha noe å si, er det jo bare å pynte litt med finsparkel til slutt.
            Blir nok bra skal du se
