lav lyd i subb, høy singnal inn.
  • lav lyd i subb, høy singnal inn.
    Hei monterte et eartqakues 1000 watt mono blokk med høy inngang i bmw e39 til en kompis men det ble lav lyd prøvde med spl subben hans og eartqakus sws min.. var så¨vidt elemente bevege på seg..
    kobla oss inn på begge hattehyllene høytalerne.. måtte koble på remoten så vi tok den derfifra også.. er det der feilen ligger?
    skrudde på alt på forsterkern..
    hva trur dere er feil?
    mvh Eirik
    alt på fult?! lykket til hvis det plutselig begynner å spille,, hvor tok du remoten i fra?!
    MVH, Øivind Sandvik
    www.sandviksbassogbongel.com
      har skrudd ned nå håper jeg.. tok remote fra høytaler sammen med singnal..
      det jeg skrev istad.. er det som gjør det?
        remote fra høytaler?
        er forsterkeren på? (lys)
        Tor Even -
        Audi A4 Turbo Quattro 2003 40mm senk 18" alu.
        Orginalt anlegg, men vil i framtiden sette inn Digital Design.
        The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.
          remoten skal koples fra REM bak på spilleren,, evt legge opp en egen kabel fra tenning eller noe.. remoteingangen skal ha +12 volt
          MVH, Øivind Sandvik
            bytte sted å feste remmen så ble det bedre men spl subben spille ikke bra så må bli noe bra greier..
              tenker signalet på bakhøyttalerene kanskje er dempet,evt at dere tok signal ut etter et evt filter som står montert på kabelen til høyttalerene bak, pluss evt litt feil justering
                Hvit kabel på den tykke kontakten til BMW sin integrerte forsterker er 12v+ remote, hukk deg på den dersom det ikke har strekt en opp.
                MSN: smack_me@hotmail.com
                IRC: #bimmers.no @ quakenet
