lite strøm?
  • lite strøm?
    får kun halv styrke på forsterkern før den kutter..
    ikke misførstå halv styrke spiller no sinsykt det å
    men hva bør jeg oppgradere?
    større dynamo eller mer kondensator/batteri?
    har 2 stk kondensatorer på til sammen 5 farad å gelebatteri men fortsjatt for lite hvis jeg skal ha maks effekt ut av subben å forsterkern (12" kicker solox og kicker zx2500)
    kjøp et bedre batteri
    oppgrader til 1 eller flere batterier
    dynamo er jo også noe som må oppgraderes (må jo fylle på batteriene med strøm å:P)
    (ps har samme prob selv men min zx2500)
    pioneer(play hard), Kicker(Living loud), RF (make sounds)so live HARD, play LOUD and make sounds! love it!
    Ford<3
      Halv styrke? Halv styrke på gain eller hvor definerer du "halv styrke" utifra?
      Oppgrader alle jordkabler i motorrommet (som har med dynamo, karosseri og batteri å gjøre) samt plusskabel fra dynamo til batteri.
        hva har du på zx2500 din da?
        solox?
          hvorfor kutter det?! kjøre en solo X 18" i golfen min med orginal dynamo på 70amp og et stingerbatteri og et kinetik batteri å en LIB amp på 5.5KW uten noe spesielle problemer.
          MVH, Øivind Sandvik
          www.sandviksbassogbongel.com
            halv styrke på gain ja.... bass bost`n er så vidt skruvd opp
              hvor mange db spiller dette før det kutter?
              kan jo hende at du er litt urealistisk
              hvordan spiller det før det kutter? spiller det rent.
              men mange gode råd her,så følg dem
              har du prøvd å måle spenningsfall?
                det spiller dritt bra for å si det sånn.. helt ren å fin lyd
                til daglidags bruk så er det mer en greit nok nå ja...
                urealistisk er jeg vel ikke:P det skal jo yte enda mer
                har bestilt et nytt batteri så får se hvordan det blir da
                  Hvordan vet du at det skal yte mer? Hva har du som referanse?
                    eh forsterkern står så vidt på...
                    å membran på subben rører ikke så mye på seg..
                    det er referansen min
                      solox?
                      har 2 stk kicker S15L7 på den..
                      Ford<3
                        nå kjenner ikke jeg forsterkeren din som sagt,,men,
                        hadde to brokobla forsterkere på subbene mine før.
                        De forsterkerne skulle da gi ca 1200w i 2ohm pr bass.
                        i dag har jeg en ganske mye mere kraftig monoblokk på de 2 bassene.
                        og med like mange db og mye mere basstrøkk og dynamikk,,så beveger nesten ikke elementene på seg i forhold til det gamle oppsettet det kalles kontroll
                        så lengre bevegelse som referanse er ikke altid riktig.'
                        og hvis du tenker på gainen på forsterkeren din når du sier at den så vidt står på så kan det hende at den er for høy.
                        hvis du har 4 eller 5volt utgang på preouten på spilleren din så bør du kanskje til og med skru ned litt
                        gainen er til for å få forsterkeren justert til headunit(spilleren) og må ikke brukes som en vanlig volumkontroll.
                        på mine forsterkere er det ikke altid behov for justere opp noe da min spiller har 5volt utgang
                        og det spiller høyt.
                        ble litt mye dette her,bare fakta og ikke ment for å iritere,hvil gjerne hjelpe
                        et lite hint som ofte er riktig er at når spilleren står på ca 2/3 på volum så skal du med en riktig innspilling fortsatt spille klart og forvrengnings fritt.
                        Med andre ord har du en lavinnspilt cd så skal du kunne spille helt opp eller tilnærmet.
                        men man må være realistisk her også
                        klipper det før dette så står gain for høyt eller det er en feil på utstyret,eller det er ikke kraftig nok for ditt behov
                        hjalp noe av dette
                          joda jeg er med på den....
                          men har jo 2 bass kontroller oxo på forsterkern å di står oxo så vidt på... så det er jo mer å gå på....
                          både på subb å forsterker
                            forsterkeren går over i protect.. enten er det for lite strøm ellers så er det feil med ohm å sånt..
                            Ford<3
                              Prøvd uten kondensatorene?
                              1989 Volvo 740 GL
