Støyproblem i stereoen! Hjelp :)
  • Støyproblem i stereoen! Hjelp :)
    Hei! Har kjøpt meg en Vectra B 96 modell, og har kobla opp anlegg.
    Focal front og bakhøytallere, 12'' kicker, 4kanals og monoblokk + batteri bak.
    Nå er alt koblet opp, men sliter med et problem. Når volumet er 0, er det en surrelyd i alle høytallerne, inkludert subben. Og når jeg skifter sang på en CD, smeller det veldig høyt.
    Og et annet eksempel; når jeg skrur på nødlysene, hører jeg tikkingen i høytallerne.....
    Dette virker som et typisk jordingsproblem, men har jordet i setebeltefestet som skal vere bra? (Er ikke ekspert i dette området)
    Men kan det eventuelt være at CD spilleren er dårlig jordet med orginaljordingen?
    Mvh Sindre, håper på svar!
    Kan være det ja, kan også være signal kabelen som får støy fra strømledningen.
    Har du lagt de på samme side av bilen?
      Nope
      Nei, phono ligger på høyre side og strøm ligger på venstre side.
        Dynamostøy da?
          (Er noob på dette)
          Sååå, vet ikke helt hva dynamostøy vil si :S
          Men kan si det slik, alt jeg gjør av eletriske ting, hører jeg på stereoen.
          Lys, blinklys, nødlys, varme osv.
            Bump
            Har nå testet å jorde batteriet bak med - polen i batteriet framme, fortsatt samme støy.......
              Åssen spiller har du?
                Har en kenwood spiller
                  Ah se her ja, spam!
                  Ser ut som adminsa må slå på noen filtre!
                  Toyota Celica T20 (Earthquake, Fusion, Connection, Pioneer)
                  Brenden Consulting:
                  - Lager websider
                    tror ikke det er fordi spilleren er en kenwood(har en selv eller 2 faktisk)
                    men hvis forsterker er skrudd fast i schassi så kan dette skje.
                    hadde jeg vært deg så hadde jeg koblet spilleren til egen jordkabel og + kabel fra batteri.
                    hvis du søker på forumet så er dette med knitring og poff lyder vært oppe noen ganger
                      Prøv å bytt jording til spilleren. eventuelt også pluss. det du kan gjøre er å strekke nye ledninger fra batteriet forran å rett til spilleren. pluss og minus. hvis dette ikke funker så kan du prøve med en gound loop mellom phono kablene å forsterkerene.
                      hvis ikke dette hjelper så send meg en PM så skal jeg prøve å hjelpe deg
                      MTX Stinger Alpine
                      MTX VW Golf 3 1998 STV.
