Kabler - når bør man bruke 50mm2 og når holder det med 21mm2?
  • Kabler - når bør man bruke 50mm2 og når holder det med 21mm2?
    Hei,
    Lurte på.. Når holder det med 21mm2 og når bør man bruke 50mm2.. Anlegget mitt kommer nok til å være under 1500w rms, med en 4x50w brokoblet, og en slags monoforsterker på mellom 800w - 1500w 2ohm.
    Jeg har 21mm2 kabel liggende nemlig.. Men bør jeg ha litt mer guffe?
    Vegard
    98' Audi A4
    Vis du først skal legge opp kabler, så ville eg lagt opp noe skikkelig med ein gong.
    Trudde eg hadde et skjema her på dataen eg kunne legge ut, men de finner eg ikkje
    Johnny Myhre
      legg 50mm2 bakover, så splitter du ut der i fra.
      MVH, Øivind Sandvik
      www.sandviksbassogbongel.com
        enig!
        hadde en 6 kanaler med 4x130 og 2x180w og 21 var for lite
        husk samme på jord også på batteri og dynamo blir aldri bedre enn svakeste leddet
          Når du er i tvil, slik overskriften sier: "Kabler - når bør man bruke 50mm2 og når holder det med 21mm2?" Da er det 50mm2 du skal ha.
          "Skal jeg ha bil MED eller UTEN klima?" - Da har du nok en gang vurdert igjen... seff er det MED du trenger da.
          Reinhardt
            og hvordan kobler man sammen hele herligheten til slutt da?
              Koble va? Du trenger en splittblokk...
