Forsterkern slår ut
  • Forsterkern slår ut
    Jeg har 6 focal høytalere og 2 12 tommere kickere.
    Alt dette har jeg kobla på en ads 2500W forsterker(vet forsterkern blir litt liten til alt dette, så jeg venter på en forsterker til på 3200W)
    Men uansett da så måtte jeg jo prøve og kjøre alt på den forsterkern, det funker fint når jeg ikke spiller høyt. men hvis jeg skrur opp lyden så kutter forsterkern. det blir allså helt stille også lyser det rødt på forsterkern(lyser grønt når den virker)
    Hva kommer det av egentlig?
    Vil det bli bedere når jeg får koblett på den andre forsterken?
    Takk for svar :-D
    er det 5 kanaler? eller ?
    det kan være:
    1. for lite strøm
    2. feil ohm
    (sikkert fler å )
    pioneer(play hard), Kicker(Living loud), RF (make sounds)so live HARD, play LOUD and make sounds! love it!
    Ford<3
      det kan være:
      1. for lite strøm
      2. feil ohm
      (sikkert fler å )
      kickerne er 2x2 ohm i hvertfall.
      Stiller man om på forsterkern eller noe? :P
      er litt noob når det gjerder det der
      Tror adsen er 4 kanaler, den nye er i hvertfall 2 kanaler, den skal bare på subbern
        det kommer ann på hvordan spolene på subben er koblet sammen
        VW Golf 4
          ja det vet jeg
          kobla begge opp i 2 ohm grommest det :P
            du har en 4 kanaler der hver subb har hver sin kanal og de andre 6 høyttalerne er koplet på de 2 sista kanalene? kan tippe jeg også at forsterkeren ser feil impedanse eller du gir den for lite strøm. Evt så klarer den det rett og slett ikke, og det er Bull det de sier at dem er "2500w" og "3200w"
              Fant bilde av forsterkern, det er visst en 5 kanaler
              Der ser dere oppkoblinga, høytalerne er jo selvfølgelig koblet i de andre hullene
              Men er ganske sikker på at den får nok strøm, for har sett andre som har hatt større anlegg på mindere.
              Impedanse har jeg ikke peiling på hva er? :P
              lurt og kanskje kjøpe en kondensator, men skal se hvordan det blir når jeg får koblet til den nye forsterkern
                huff. dårlig erfaring med en sånn forsterker, ligger i garasjen å lukter svidd den, brent opp
                VW Golf 4
                  hehe hørt noen tilfeller om det ja:P
                  min har i hvertfall ikke brent enda da hehe
                  Men den andre forstrern som jeg venter på er en SoundMagus Class D, X-3200.
                  Hørt egentlig endel bra om den, og jeg tror den holder til mitt bruk i hvertfall
                    er sikringene hele?
                    har du målt spenninga over polene på forsterkeren?
                    kobla fra alle høytalere for å se om det er noe den reagerer på der?
                    VW Golf 4
                      er sikringene hele?
                      har ikke sjekka sikringene, men regner med at de er hele. for anlegget virker jo om man skrur spiller på og av igjen, men får ikke spilt høyt
                      nei har ikke målt spenningen, hvor mye burde den være på?
                        impedansen er motstander (ohmene) forsterkeren ser på subbene.
                        om du har 2 subber som hver er koplet i 2 ohm inn på 1 kanal vil det mest sannsynlig,men alt etter hvordan du virkelig har koplet det gi 1 ohm, som jeg tviler på at den basskanalen klarer å drive
                        Kople om subbene og prøv
                          +-Det stemmer det du skriver der. tror ikke den forsterkeren er 1 ohm stabil å vil derfor kutte ved for stor belastling. prøv å serie kobble subbene dine. det vil si. element 1 = spole 1 minus går til spole 2 pluss. spole 2 pluss går til spole 1 minus. det samme gjør du på den andre subben. derretter så tar du pluss å minus på spole 1 å kobbler sammen med den andre subben på spole 1 pluss å minus. da vil du få en impedanse på 4 ohm noe den forsterkeren vil klare. men tror ikke den klarer å levere den effekten du skal ha. så tror jeg bare hadde brukt 1 subb frem til du får den nye forsterkeren din.
                          Håper dette var til litt hjelp.
                          Andre må bare rette på meg om jeg har skrevet noe feil her.
                          MTX Stinger Alpine
                          MTX VW Golf 3 1998 STV.
                            den forsterkeren er stabil ned til 2ohm
                            VW Golf 4
                              Men blir det bedere når jeg får den andre forsterkern baki der a?:P
