Layout i bagasjerom
  • Layout i bagasjerom
    Så.. for å få det litt penere der baki.
    For å plassere ting slik jeg vil, så må jeg nesten skjøte det. Og kabeldimensjonen min (50mm2) er litt for heavy for at det går rett inn på terminalene. Så.. Trenger en slags strømforgrening til 50mm2.. Må vel gå ut i noe AWG6 eller noe sånt noe..
    Tenkte å legge ca 1m med pinglekabel fram til forsterkerne (som er på henholdsvis 300w 4ohm og 800w 2ohm). Eller er dette en dårlig ide?
    Lurer også på å kjøpe noen bitumenmatter på Biltema for å legge i bagasjerommet til demping. Joda, det er nok jalla, men det er nesten gratis, og jeg tror ikke jeg bruker tusenvis av kroner på å dempe en bil som kostet et par høvdinger. Er vel mye bedre enn ingenting?
    Funker det fint å legge sånne matter, også ta teppe rett over der igjen? Mangler litt av plastdeksler baki der.. tenkte å ta en liten makeover. Hva funker best til lim av sånt, tapetlim eller noe sånt?
    98' Audi A4
    har en slik om du kan bruke det? http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=951
    350,- inkl frakt
      Høres bra ut.. men må sjekke om den her er 50mm2 først... http://www.bildekaler.no/index.php?m...products_id=35
      Forresten, den forsterkeren du sendte meg.. En av skruene var det ikke mye mønster igjen på på toppen.. En av de umbraco eller torx jævlene. Må nok borre den ut : ( stress!
      98' Audi A4
        du kan bruke disse her til å forgrene 50mm2 med
        http://www.mamut.net/dynabel/subdet310.htm
        Mvh. Marius Bragstad Gulstad,
        BMW E46 Sedan; Alpine, Pioneer, Dynabel, Fusion
          Bruker jeg, veldig bra =D
          Mvh Even S. Jensen
          Tlf 41091189
            Har bestilt noen sånne fra Eiker Audio nå!
            98' Audi A4
