Lukket eller portet kasse?
  • Lukket eller portet kasse?
    Er egentlig ferdig med bilen min nå, men så fant jeg jo ut at jeg har egentlig bygget litt for store kasse, Kicker anbefaler lukka: 18,7 - 28,3 liter på elementet. Måtte bygge kassa såpass stor fordi elementet var 16cm dypt.
    De anbefaler porta: 35,4 - 63,8 liter.
    Jeg har beregnet størrelsen på kassa til mellom 40 og 44 liter.
    Så har jeg lest en del plasser at du får bedre lyd eller bass når du har en porta kasse, har ingen peiling om dette. Men hvis jeg skal gjøre dette, kan jeg bare bore 1 eller 2 huller og sette inn noen bassrefleks rør under elementet i kassa, eller må jeg til å bygge noe inni kassa?
    Så har jeg også sett at det finnes mange forskjellige størrelser på bassrefleks rør, noen anbefalinger til min kasse / element? 40liter med Kicker Solo-Baric L5 450w rms@2Ω
    # Speaker Type Passive
    # Speaker Diameter 10"
    # Nominal (RMS) Output Power 450 Watt
    # Max (RMS) Output Power 900 Watt
    # Response Bandwidth 24 - 100 Hz
    # Sensitivity 86.5 dB
    # Connectivity Technology Wired
    # Additional Features Dual voice coil
    Filip
    Toyota MR2 W20 2,0 gti 92mod.
    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=4952
    Hehe. Lett å se at du ikke trenger å ha seteryggen helt bak i bilen din, ja
    Men over til spørsmålet, det er ikke noe problem for deg å borre to hull for så å sette porten inn fra utsiden. Men jeg er nok ikke den rette til å fortelle deg hvor lang de skal være eller hvilken diameter de bør ha. Det har jeg fint lite peiling på.
    Men morro å se flere bygge anlegg i mr2.. meget kompakte biler som det er rimelig enkelt å få god lyd i, hvis man kjøper rette elementer.
    Hvor er det du har plassert forsterkerne hen?
    Sture Vedal
      Forsterkerne er lurt plassert bare følg med på tråden min som kommer til helga
      Filip
        En 30-200 liter spiller vel ingen rolle Kjør på! Port meg her og port meg der...
          Originally posted by Ome View Post
          hehe første jeg tenker når jeg ser kassa er : http://www.youtube.com/watch?v=v-Iya-I8FgQ
          Har du kjøpt deg slave elementer?
            vet ikke hva du mener med slave, men har bare 2stk av de kickerne og et pioneer frontsett
            Filip
              Noen som vet hvor store porter og hvilken type som er bra, som sagt har jeg ikke peiling:S
              Filip
                Blås i porten, test sånn som kassa er nå, tenker du får bra med trøkk sånn som den er
                  Får nok gjøre det ja, men når kassa er 15liter for stor er det ikke fare for at det er for lite motstand for elementet så det ikke blir like "stram" bass? blir kanske mer buldring/vibrasjon eller no..
                  Filip
                    Går nok lavere, men buldringa ville jeg ikke vært så redd for.
                    Og om det skulle bli for slapt, så er det bare å smelle inn noen plankebiter til å ta opp volum, eller sand og glassfiber.
                      Rent akustisk så skjer nesten det motsatte.
                      Det er ikke noe som heter for stor kasse når man snakker om lukket kasse.
                      Det skjer er at du får "strammere" bass (mer transientriktig)
                      Eneste ulempe er mindre effekttålighet, men det er marginale forskjeller på riktig og for stor kasse.
                      Dag Johansen
